360 4 branch manifold fits both LHD and RHD models
- Mark Smeets
- Offline
- Moderator
Lees meer
02-03-2009 18:03 #760510
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic 360 4 branch manifold fits both LHD and RHD models
Oh zo, maar dit is geen spaghetti uitlaatspruitstuk, want dan moeten al die 'kanalen' ook nog eens even lang zijn, en dat zijn ze nu niet zo te zien.
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
Lees meer
02-03-2009 18:15 #760515
Beantwoord door V300 register in topic 360 4 branch manifold fits both LHD and RHD models
hier is volgens mij geprobeerd zo weinig mogelijk weerstand te krijgen
ziet er erg netjes uit,moet ik zeggen
- Offline
Lees meer
02-03-2009 18:27 #760518
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic 360 4 branch manifold fits both LHD and RHD models
bij een turbomotor is het de bedoeling dat je de uitlaatpijpen naar de turbo toe op een zelfde lengte maakt en met een zo klein mogelijke weerstand, zo zorgen de uitlaatslagen ervoor dat de turbospoel geleidelijk op peil gehouden wordt. na de turbo is het de bedoeling dat de gassen tegendrukloos verder kunnen, anders levert dit weer weerstand op voor de turbospoel
bij een niet turbomotor is het de bedoeling om de compresise druk van de ene cylinder uitlaatslag te gebruiken om als vacuum bij de andere cylinder de uitlaatgassen mee te slepen. dit is ook de reden waarom 421 en 41 spruitstukken een compleet andere koppelen vermogens kromme met zich meebrengen, een dergelijke uitlaat heeft dus alsnog wat tegendruk nodig om dit effect te versterken
- Offline
Lees meer
03-03-2009 15:46 #760601
Mocht er interesse zijn kan ik dat bedrijfje in het Noorden ook wel eens vragen wat er mogelijk is. Maar dan gaat het wel om een stuk of 5-10 denk ik.
@Mark, klopt wel wat je zegt, in principe moet je alles op elkaar afstemmen. CR/nokkenas/cillinderkop/uitlaat/inlaat etc etc.
- Offline
Lees meer
06-03-2009 09:43 #761011
Don't know the runner diameter off the top of my head but I will check. They will have been sized slightly bigger than the ports. I'll also check on the wal thickness - I know he uses thick gauge metal.
As to price if there are a number to be made I'm sure the price will come down. Do we have any idea on numbers?
- Offline
Lees meer
09-03-2009 21:02 #761576
The indide diameter of the runners is 35mm to match the ports in the head. Wall thickness is 1.6 mm that keeps a nice sound (not tinny like a lot of cheap stainless systems).
- Offline
Lees meer
03-04-2009 21:04 #768453
Dai,
your lycos mail adress seems to be out of date (I just received an error message, as a reply on a PM notification)
It said "user not known in clients table", that usually means the adress has changed.
Please update your adress in the User CP
