Aansluitingen carburateur solex 28/34 Z10
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
Lees meer
14-12-2018 10:35 #635032
Aansluitingen carburateur solex 28/34 Z10 is gemaakt door V300 register
Beste Volvo-liefhebbers,
Momenteel ben ik bezig met het installeren van de solex 28/34 Z10 van de 1.7 volvo 340 op een oude Renault Trafic. Het lijkt al aardig te werken en vermogen op te leveren, maar voor optimale tuning ik heb nog 2 vragen waar ik mee zit (het was me op dit forum al duidelijk geworden dat de vlotter nieuw moet zijn).
1) In de bijlage heb ik een foto van dezelfde carburateur van google geplaatst. Ik vraag me af waar deze aansluitingen voor zijn. Ik heb de onderst nu op de vacuumvervroeger, maar twijfel of dit klopt. De andere slang is nu afgetobt, maar ik twijfel of dit een vacuum of benzineretour is.
2) Ik vroeg me af hoe de dampbelafscheider precies hoort te worden aangesloten. Klopt het dat de aanvoerslang vanuit de pomp hierop zit en hij daarna naar de aanvoer op de carb gaat en een andere slang vanuit de dampbelafscheider als retour naar de tank teruggaat?
Bij voorbaat dank!
Mvg
Bij voorbaat dank!
Mvg
- Offline
Lees meer
14-12-2018 12:36 #980168
Beantwoord door V300 register in topic Aansluitingen carburateur solex 28/34 Z10
Zo uit het hoofd was die slang links bij je pijl van de vlotterkamerontluchting. De rechter is volgens mij het vacuum voor de Renix.
Hoe de dampbelafscheider gemonteerd zit weet ik zo niet. Wel de tip om de slangklemmen op de aansluitingen maar heel losjes aan te draaien, anders knijp je de plastic aansluitingen dicht. Ook de tip om dat ding niet boven de motor te hangen, deze willen nog wel eens gaan lekken.
Maar waarom de keuze voor deze carburateur? Deze hebben een paar zwakke plekken die aandacht vragen. De voet trekt gemakkelijk krom wanneer hier geen koelvloeistof langs stroomt (lees niveau te laag) en vlotters gaan maar een aantal jaren mee.
- Offline
Lees meer
14-12-2018 19:56 #980169
Standaard zit er bij een Trafic een enkelvoudige Solex op, dat kost je dik 10 pk ten opzichte van de 340. En kromtrekken doen die dingen net zo hard dus dat maakt dan toch niet uit
General Custom;252623 schreef : Maar waarom de keuze voor deze carburateur?
- Offline
Lees meer
14-12-2018 22:00 #980172
Beantwoord door 16673-dummy in topic Aansluitingen carburateur solex 28/34 Z10
Een isolatieblok plaatsen scheelt al wat, en anders de carburateur van een 440 1.7 gebruiken. Die hebben een dikkere voet.
- Offline
Lees meer
15-12-2018 07:41 #980174
Precies, wat Joost zegt. Daaraan toegevoegd; op het juiste moment vastzetten scheelt ook veel, daar gaat het bij veel mensen ook mis.
- Offline
Lees meer
15-12-2018 09:24 #980176
Ontzettend bedankt voor de snelle reacties!
De reden is inderdaad wat extra vermogen creëren en omdat het me een relatief simpel en leuk projectje leek. Gisteravond even het bovenste slangetje los gehaald; deze moet dus als vlotterontluchter nergens op aangesloten als ik het goed begrijp? Aangezien ik de carb inclusief in/uit laat spruitstuk heb vervangen, zat het isolatieblok er al bij, dus ik ga er even vanuit dat hij niet te vast is gedraaid. Ik denk nog even te wachten met het vervangen van de vlotter, aangezien hij nu stationair perfect en rustig loopt (al wel 1 in huis voor reserve).
- Offline
Lees meer
15-12-2018 19:54 #980181
Volgens mij zit dat slangetje bij de 340 aangesloten op het vaccuum met een begrenzing zodat je een zeer lichte onderdruk krijgt. Mijn gezond verstand zegt dat je dat slangetje ook wel ergens weg kunt hangen. Wel een slangetje er aan zodat er nooit benzine op de spruitstukken kan lopen.
Als je carburateur op het spruitstuk zit, vooral niet loshalen!
- Offline
Lees meer
20-12-2018 15:32 #980222
