Raar probleem met stationairtoerental
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
Als ik vervolgens de motor afzet en meteen weer start, loopt hij weer netjes 900 toeren.
Wat ik al heb geprobeerd:
-In zijn 3 uit laten rollen tot stationair toerental: 900 toeren
-gashendel terugduwen: scheelt niks, misschien 50 toeren maximaal
-Choke verder terugduwen: zit helemaal tot de aanslag.
Zou dit iets kunnen zijn met de afstelling van iets? Zo ja, weet iemand wat?
Alvast bedankt!
- Offline
misschien een beetje speling op de gasklepas?
- Offline
Opzich geen ramp, maar het zou zo mooi zijn als dit ook opgelost is :worship:
Die speling op de gasklepas, kan ik dat controleren?
- Offline
speling op de gasklepas kun je natuurlijk checken, gasklep een stukje open zetten en dan wiebelen aan de as. Zelfde geldt voor de 2e trap.
hoe is het CO afgesteld? met meter of op het gehoor?? een klein tikkie meer of minder kan net het verschil maken of de motor op dat hogere toerental uit het weinige mengsel dat ie aanzuigt net wel of net niet voldoende kracht te ontwikkelen om het toerental vast te houden.
- Offline
Als ik me niet vergis zit de schroef om dit af te stellen in de voet van de carb een 1.7, toch? En de stationairschroef bovenop.
- Offline
- Offline
- Offline
2 opties dus: of hij staat ruk afgesteld met v??l te hoog co, of de co-schroef werkt niet meer...
Even een praktische vraag, hoe moet je de schroef ook alweer draaien voor een armer mengsel en hoe voor een rijker mengsel?
Ik dacht met de klok mee voor een armer mengsel, klopt dit?
- Offline
- Expert lid
Als de CO schroef geen effect heeft vraag ik me af of de vlotterhoogte wel goed is.
- Offline
Intussen overigens wel redelijk gekregen, door het stationair toerental omlaag te schroeven. Warm loopt hij nu 1000 toeren, en als je start 500 toeren (eerst resp. 1500 & 1000 toeren)
