Renault 21 carb op Volvo 340?
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
De luchtfilter van de Renault heeft overigens wel al een groter luchtfilter en buis naar het luchtfilter toe, maar zou dat genoeg zijn?
- Martijn Caris
- Offline
- Offline
Martijn84;211388 schreef : Misschien monteren met de sproeiers van die van de Volvo? Dan krijgt hij misschien alleen iets meer lucht maar die kun je stellen?
Dan kun je natuurlijk net zo goed een carburateur van een Volvo gebruiken... Ik ben juist benieuwd wat de carburateur van de Renault doet
- Martijn Caris
- Offline
Watvoor pakking doe je ertussen?
Knip je die zelf op maat met pakkingpapier?
Wou daar ook eens naar kijken bij die van mij, lijkt een beetje vochtig onderaan maar denk toch niet dat hij lekt.
- Offline
Martijn84;211392 schreef : Wel interessant ja!
Zo'n dik zwart blok (welke overigens het zelfde is als die van sommige renaults met 1.7, andere Renaults missen de vacuumaansluiting), en en boven en onder inderdaad pakkingpapier.
- Offline
meer lucht krijg je bij een 4takt motor door grotere kleppen, nokkenas met meer duratie, goed flowend inlaattraject en als het een restrictie is het vergroten van de gasklepdiameters/venturi's. dan heeft het pas zin om er meer brandstof in te proppen en hoogstwaarschijnlijk moet dat potentere mengsel ook eerder ontstoken worden om er het maximale rendement uit te halen. meestal is het uitlaattraject dan de volgende restrictie en kun je op eenzelfde manier aan de gang door grotere buisdiameters te gebruiken, de samenkomst van de uitlaat te veranderen en andere dempers te monteren
het is ingewikkelde materie en het veranderd vaak het karakteristiek van de motor compleet, t is niet zomaar even een kwestie van een ander carburateurtje erop en klaar;)
- Offline
(wil niet zeggen dat ik die carb niet ga proberen natuurlijk)
- Offline
- Offline
Je kunt deze begrenzingen eenvoudig verwijderen (prop uit de uitlaat halen door met hamer en beitel op de las te slaan, vario open schroeven en het ringetje dat tussen de schijven zit er uit halen, en een buisje/klepje uit het luchtfilter halen), en iedereen doet het dan ook. Het levert alleen niet veel op behalve een gunstiger verbruik.
Wil je een beetje leuke prestaties dan moet je een terugloopuitlaat zonder schotten hebben, lichtere rolletjes in de vario, stevigere drukveer en trekveertjes. Als je het ?cht leuk wilt maken, dan moet je ook een grotere carburateur hebben (meestal van 12mm upgraden naar 17mm). Het verbruik wordt dan wel ineens een stuk slechter...
- Offline
Misschien werkt dat met die carburateur best wel maar zoals Anjo ook al zei...het is het totale plaatje.
Begrijp me niet verkeerd,blijf vooral zoeken naar een upgrade die misschien nog niet geprobeert is,daar kan soms best iets interessants uitkomen. Misschien dat je wat data kunt opsnorren van de bijbehorende ontsteking en nokkenas en dan gaan vergelijken. Dan heb je tenminste iets van gegevens,nu tast je min of meer in het duister.
Maak die carb wel eerst ffff grondig schoon of liever nog,laat m eerst even ultrasoon reinigen. Zo te zien ligt ie al even en dat is meestal niet bevorderlijk. Monteren heeft in deze staat weinig zin......grote kans dat het er alleen maar slechter van wordt doordat er ergens troep zit. En dan is het zonde van de moeite en de tyd die je dr in steekt!
