beste bougie's en bougiekabels?
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
Nu heb ik een geoxideerde bougie en bougiekabel, en wil ik die vervangen. Helaas kan de Volvo dealer mij niet meer helpen aan een setje met van die mooie blauwe lettertjes :cry4: Toch maar universeel dus...
Bougies neem ik van NGK, want dat schijnt het beste merk te zijn (is er eigenlijk iets mis met Bosch?). Maar welk type NGK kan ik het beste pakken?
Qua bougie- en bobinekabels heb ik eigenlijk geen idee, welk merk kan ik hiervoor het beste pakken?
En ten slotte de verdelerkap. Welk merk neem ik hier best?
Dan denk ik dat ik alles zo'n beetje heb toch?
- Erick Janssen (GAST)
- Offline
- Offline
Bougiekabels: gewoon proberen op kenteken te halen, afrader qua merk bij 'de automaterialenzaak': Commercial Ignition, zeer slechte ervaring mee. Kijk wat erin zit: messing of alu. Messing heb ik betere ervaring mee (net als bij de verdelerkap trouwens)
- Offline
@ 2 Fast 4 U
Zij zoeken op kenteken spullen die passen. Dit wil helaas niet zeggen dat dit de beste spullen zijn.
@ punkazz
Voor de bougies heb ik dit gevonden: 1.7 1987 ? B172K Compressie 9.5:1 ZGR5B 0,8 mm. Maar intussen zijn er allemaal aparte types bougies bijgekomen: split fire, Bosch quad vonk,... Is de ''normale'' bougie hiermee achterhaald, of zijn ze allemaal even goed in een oudere auto?
Goed dat ik dat weet van Commercial Ignition! Maar ook hier zijn weer verschillende dingen te krijgen. Twin Core bougiekabels heb ik bijvoorbeeld over gelezen... Deze zijn 2x zo duur, maar zijn ze ook beter?
- Offline
- Offline
Anders kabels van Beru of Bosch, meestal wel goed. Ze moeten goed op de bougies passen zonder speling en dan ook goed vastzitten, dat is het belangrijkste.
- Offline
De dealer heeft gekeken of ze de bougiekabels nog konden bestellen. Helaas niet... Het zou dus maar toevallig zijn dat een andere dealer nog ergens een setje heeft liggen.
Ik kreeg nog wel zijn complimenten over mijn auto yeehaa!
- Offline
Nu is dit de eerste keer dat ik die ontstekingsdelen zelf ga vervangen, dus is er meteen iets fout gegaan
Ik heb NGK BPR6ES bougies meegekregen, deze zijn voor een 1.7 tot 1987 (deze heeft een hogere compressie). Is dit een probleem?
- Offline
- Offline
Maar serieus. ik heb ze klaarliggen, maar nog niet gemonteerd. Dit wil ik namelijk even uitstellen tot ik de bougiekabels ook binnen heb, aangezien er tussen 1 kabel en bougie oxidatie zit...
Mijn logische redenatie zegt dat bougies die een compressie van 10,5 kunnen hebben, ook wel een compressie van 9,5 kunnen hebben. Of zie ik dit verkeerd :wtf2:
