Nieuwe pakking caburateur
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
Als totale nieuwkomer en leek in de 340 wereld en eigenlijk ook in de autobezitterswereld heb ik vraag.
Onze carburateur is toe aan een nieuwe pakking, omdat ie nu valse lucht aanzuigt en daardoor de schroeven lostrillen. (aldus de monteur)
Nu zijn die pakkingen niet meer leverbaar volgens de garage. Toch kan ik me niet voorstellen dat er niet nog ergens 340 onderdelen te vonden zijn. Wie kan mij helpen?
Groeten Lobke
- Offline
dan kun je een nieuwe maken door de vorm over te trekken op pakkingpapier.
de boutjes trillen waarschijnlijk los door het luchtfilterhuis; dit is helaas een zeer bekend probleem. een oplossing om dit te voorkomen is om een steuntje te maken vanaf het kleppendeksel.
- Offline
Zo van; het is weer tijd om de bouten vast te draaien.
- Offline
- Offline
De pakking die tussen het luchtfilter en de carburateur zit kun je vervangen door een een pakking te knippen van een binnenband van een auto in de juiste vorm uiteraard, perfecte oplossing. De bouten, die in de carburateur zitten om het luchtfilter vast te houden kun je vervangen kun door tapeind m6. Of zitten de bouten van het carburateurdeksel los? Vervangen door bouten met inbus en dan Loctite.
Als de carburateur aan de voet lekt kun je deze dichten met siliconenpasta. De pakkingen van de voet zitten altijd bij een complete koppakkingset, die kost 42 eur ex. Chris
- Offline
- Offline
- Offline
- Offline
Bedankt voor alle tips en trucs.
we gaan ermee aan de slag in de hoop er nog een jaartje of 1,5 in te kunnen rijden!
groeten Lobke
- Doeke Dobma (GAST)
- Offline
