Tellerbak demonteren
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
Lees meer
20-10-2019 12:50 #635299 door V300 register
Tellerbak demonteren is gemaakt door V300 register
Ik kon het met de zoekfunctie helaas niet vinden, vandaar een nieuw topic met mijn vraag.
Ik wil het stukje electronica achter m'n benzinemeter vervangen (lampje knippert constant, terwijl de tank vol is en de meter ook het juiste niveau aangeeft).
Ik heb alle schroefjes losgedraaid, chokeknop eraf gedraaid en nu zou de tellerbak er dus uit moeten kunnen, door hem lichtjes te kantelen. Er zit volgens mij "genoeg kabel" aan om de bak eruit te kunnen trekken, zonder dat de stekkers eruit moeten, echter hij blijft "hangen" aan de kilometertellerkabel... Ik durf er niet harder aan te trekken, want als ie losschiet uit de teller, kom je er slecht bij toch?
Hoe nu verder? Moet je de tellerkabel dan wat meer "lengte" geven, door hem onder van de draagarm bij het voorwiel los te maken (zo ja, hoe gaat dat los? clipje eruit trekken?), of toch gewoon lostrekken in het dashboard?
Vast bedankt voor jullie advies :y:
  • Offline
Lees meer
20-10-2019 12:57 #983401 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Tellerbak demonteren
Pas op, niet forceren die handel! De tellerkabel zit met een bajonetsluiting op de tellerbak.
Bij vroege modellen kan dit anders zijn, een soort haakarmpje dat je op de juiste plek
ingedrukt moet houden om de kabel te lossen.
  • Offline
Lees meer
20-10-2019 13:18 #983402 door V300 register
François;256351 schreef : Pas op, niet forceren die handel! De tellerkabel zit met een bajonetsluiting op de tellerbak.
Dus dan het beste de kabel onder de auto losmaken?
  • Offline
Lees meer
20-10-2019 13:28 #983403 door V300 register
Dat hoeft niet. Als je de tellerbak een beetje kantelt, kun je er met één hand achter.
Dus dan zou je de bajonet of haakarmpje moeten kunnen lossen. Het gaat makkelijker
als je het stuur demonteert en de afschermplaat onder de stuurkolom.
Dan kun je van onderop werken. Enig acrobatische lenigheid is dan wel vereist.
  • Offline
Lees meer
20-10-2019 13:45 #983404 door V300 register
François;256353 schreef : Dat hoeft niet. Als je de tellerbak een beetje kantelt, kun je er met één hand achter.
Haha, nou super lenig ben ik niet en met 2 meter lengte en, als zeg ik het zelf, best grote handen, wordt het nog een leuke uitdaging. Dus dan het stuur er maar af. Moer had ik er vandaag al af, maar het stuur kwam niet los, konische verbinding? Met een trekker eraf halen?
Lees meer
20-10-2019 14:53 #983405 door André Minet
Beantwoord door André Minet in topic Tellerbak demonteren
Gewoon even wrikken
Zijn splines dus trekker niet nodig
  • Offline
Lees meer
20-10-2019 17:42 #983406 door V300 register
Erik heeft twee weken geleden mijn klokkenset vervangen. Met een beetje manoeuvreren paste de klokkenset precies door het bovenste gat van het stuur.
Lees meer
20-10-2019 17:57 #983407 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Tellerbak demonteren
Van onder het dashboard kun je achter de tellerunit komen om de snelheidsmeterkabel los te maken.
Deze zit in jouw geval erop geklikt. Je voelt een lipje bovenop de ronde aansluiting. Deze indrukken en lostrekken (met beleid)
Tellerunit in dat geval juist niet kantelen maar lekker op z'n plek laten zitten.
Anders maak je het jezelf alleen maar moeilijker.
Dan het kapje weghalen waar o.a. de chokeknop doorheen steekt.
Kun je zo met je vinger de 2 stekkers terugduwen die erin geklikt zitten.
Geen rare manoevres voor nodig.
  • Offline
Lees meer
22-10-2019 10:34 #983416 door V300 register
Ik haal altiid het stuurwiel eraf. Dat geeft een stuk meer ruimte.
Lees meer
22-10-2019 19:12 #983426 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Tellerbak demonteren
Bij het loshalen van het stuur draai ik de moer altijd maar een paar slagen los. Dan kun je rustig een paar flinke rukken aan het stuur geven, zonder je eigen gebit eruit te slaan als het stuur los schiet. Als ie eenmaal los is, de moer helemaal los draaien.
Ohja, en voor die tijd even een merkstreepje zetten zodat je het stuur weer netjes recht terug zet ;)
