vocht
- Jeroen van Bodegom
- Offline
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
- Offline
- Offline
antiekeradio;126215 schreef : heb je enig idee waar het water vandaan komt?
nee helaas niet, dan was een oplossing zo gevonden. ik probeerde op deze manier te achterhalen wat het allemaal zou kunnen zijn.
- Offline
- Offline
- J. Ruiter
- Offline
- Laurens Post
- Offline
of de achterbank er even uithalen, iets makkelijker en dan met je hand onder de vloermat voelen is alles nat, heb je een gat in de bodem.
Als je klapramen achter hebt kan het ook vaak langs die rubbers lekken, deze vaak naar 20 jaar op een of andere manier te kort. Gewoon nat spuiten en iemand in de auto laten zitten en laten controleren of er ergens vocht naar binnen heen komt
- Offline
elpee;126331 schreef : of de achterbank er even uithalen, iets makkelijker en dan met je hand onder de vloermat voelen is alles nat, heb je een gat in de bodem.
Op zich logisch, maar vergeet niet dat het water ook kan "lopen" door de auto.
Ik heb hetzelfde probleem gehad door een rubber dat niet goed afdichtte. Het water kwam via de onderkant portier over dorpel de auto ingelopen en daardoor was het onder de vloer nat geworden.
Zoals gezegd, je kan vele kanten op. Gelukkig is een 300 nog gemakkelijk in en uit elkaar te schroeven
- Offline
AvdAkker;126219 schreef : ja alleen zitten ze origineel volledig op de verkeerde plaats als je 't mij vraagt.
En waar zouden ze volgens jou dan moeten zitten Anjo?
Ik zou ze namelijk wel willen aanbrengen ivm de reden die Jeroen aangaf.
Maar dan graag wel op de goede plek:-)
