Klokje naast asbak
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
Lees meer
19-10-2003 23:05 #624212 door V300 register
Klokje naast asbak is gemaakt door V300 register
Omdat ik nu eindelijk een toerenteller heb in mijn auto en daarvoor de stationsklok in de klokkenkast heeft moeten wijken wil ik een klokje in mijn dash, naast het asbakje zetten. Hier zit nu nog mijn niet meer functionerende startonderbreker. Hoe sluit je zo'n klokje aan (ook met verlichting en zo)?
  • Offline
Lees meer
22-10-2003 13:36 #636547 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Klokje naast asbak
eerst de bekleding van de middenconsole losmaken (klitteband) daarna boven de bijrijdersplaats
Dan zie je een kabelboom vastgeplakt, trek eraan een voila:
een roze Blauwrode en bruine draad in 1 bundel:
Voer het door het dashboard naar de plek van het klokje
en aansluiten maar:
Roze is continu-spanning(+)
blauw/rood is verlichting(+)
en bruin is massa(-)(exact zoals de sigaren aansteker)
Klokje in het dashboard clicken en klaar!
  • Offline
Lees meer
23-10-2003 10:44 #636548 door V300 register
Das duidelijke hulp sjapo.
  • Offline
Lees meer
23-10-2003 13:54 #636549 door V300 register
Beter dan dit kun je het niet krijgen. Heel erg bedankt!! Heb ik weer wat te klussen dit weekend.
Lees meer
24-10-2003 11:41 #636550 door van Strik
Beantwoord door van Strik in topic Klokje naast asbak
Het zou nog leuker zijn, als die kabeltjes er inderdaad hingen. Maar bij mijn 340DL1.7 dus niet...
Weet iemand, of kan iemand nagaan, waarvandaan ze zijn afgesplitst? Dan trek ik ze zelf.
  • Offline
Lees meer
24-10-2003 14:21 #636551 door V300 register
Ze zijn exact hetzelfde als de bedrading van de sigaren aansteker. Dus als je die vertweevoudigd ben je klaar. suc6!
  • Offline
Lees meer
24-10-2003 20:57 #636552 door V300 register
Tobias, ik zag dat bij jou de econometer en de temperatuurmeter in je dashboard werken.
kun jij me vertellen waar jij je econometer op hebt aangesloten en hoe jij de temp. meter aan het werk hebt gekregen? Ik kom er niet uit met de econometer en de kabelboom van de temp voeler kan ik niet vinden.....
  • Offline
Lees meer
26-10-2003 13:35 #636553 door V300 register
sorry Fred, maar ik kan je er niet echt mee helpen. Heb mijn auto gekocht met econo- en buitentemperatuurmeter. Dus alles lag er al. Toen ik de klokkenwinkel met toerenteller had gekocht heb ik alleen de metertjes omgebouwd. De voorbereidingen hiervoor zaten al in het klokkenpaneel met toerenteller.
  • Offline
Lees meer
26-10-2003 19:46 #636554 door V300 register
De eco meter moet je aansluiten op een vacuumslang in de buurt van de carbo. Ikzelf heb m aangesloten dmv een T splitsing bij het vacuumpunt onderin de carbo.
De kabelboom voor de temperatuursensor zit niet standaard op je auto, evenals de sensor zelf, die zul je zelf moeten aanleggen.
De sensor moet rechtsonder bij de voorbumper worden aangesloten(kijkende vanuit de bestuurdersstoel. Van daaruit een kabel naar de cockpit trekken en op een stekker in de buurt van je stuur(bij de relais in de buurt).
  • Offline
Lees meer
27-10-2003 14:30 #636555 door V300 register
Ik heb geen extra kabel lopen van mijn meter/dashboard. Enige wat van de klokkenkast af komt zijn de 2 platte stekkers, de kilometertellerkabel en vacuumslang. Zat de aansturing van de temp.meter dan al wel in mijn kabelboom?
Ik heb trouwens het klokje er al inzitten. Dankzij de beschrijving een fluitje van een cent. Jammer is alleen dat waarschijnlijk een deel van de groene folie, die zorgt dat het klokje in het donker als zodanig is verlicht, gesmolten is. Misschien dat de vorige eigenaar een verkeerd lampje had geplaatst. Of het moet kloppen dat het klokje deels groen, deels gelig (niet van wijzers) licht uitstraald. Dus als iemand nog een ander klokje heeft liggen....
Een oud collega (volvo-dealer) zij dat je je econometer op een willekeurige vacuumslang kan plaatsen in de buurt van de carbo, omdat de druk overal hetzelfde zou zijn (??). Een T-stukje die gebruikt wordt voor aquaria, dus bij de betere dierenwinkels te krijgen), zou het aansluiten zeer makkelijk maken. Wel lekkage voorkomen.
