BartJu's 340GL Special, 190, CVT
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
- BartJu
- Offline
- Elite-lid
- 245DL 1976 B21a AW71
Ben dan wel benieuwd waar dat schroefje zit, en hoe dit werkt!
- BartJu
- Offline
- Elite-lid
Verder is er ook een hele tijd weinig vermeldenswaardigs geweest, een verhuizing kost ook tijd die je dus niet met je auto bezig kunt zijn. En huis vind ik toch stuk belangrijker dan een auto. :no_comment:
Maar goed, nu kan ik dus melden dat:
- de auto inmiddels 25 jaar lang op de weg is.
- er van de week weer een jaar APK is bijgetekend, zonder werk of opmerkingen.
Niet verkeerd, we mogen dus weer ven verder!
Niettemin nog wel een lijstje met To Do en wensen:
Koelvloeistof moet nodig vervangen. Hierbij lekt de radiateur heel ietsje (beetje vochtig in hoekje), en dat geldt ook voor de pomp. De eerste heb ik al liggen op reserve, de pomp nog niet.
Veerpootsteun RV heeft scheurtjes in het rubber, ook dzeze ligt al klaar, maar moet nog verwisseld.
Enige roestpreventie/reparatie is wenselijk. Oa kriksteun RA (repartaie), en delen van vering, ophanging ect (preventief)
Achterruitverwarming werkt niet. Voeding maakt ergens massa, moet dus draad vervangen denk ik.
Pook wil niet meer in P stand. Schakelstang eens nazien, rubbertjes al aanwezig.
De remdruksensor bleef soms hangen. Heb m nu doorgelusd, maar moet eigenlijk vervangen of gereinigd worden. Waar koop ik deze het best?
Verder heb ik nog een setje lichtmetaal (13", nr 4 op plaatje in banden topic) liggen. Weet niet of ze goed zijn, dus moeten gecontroleerd, gereinigd en dan banden omleggen.
Maar het gaat wrs wel even duren voor ik de lijst helemaal af heb, aangezien straks ook de tuin weer gaat beginnen te groeien, en deze jaren achterstallig onderhoud heeft...
Maar eerst de veiligheidspunten aanpakken:
Iemand een tip waar ik het beste een remdruksensor vandaan haal en wat zo'n ding ongeveer kost?
- BartJu
- Offline
- Elite-lid
Verder miste ik van de week mijn trekhaak. De 245 heeft er wel een, maar de 340 niet. Gelukkig wel nog een onder de auto van mijn vrouw, dus kon wel met de aanhanger gaan rijden.
Maar als iemand nog een trekhaak over heeft, dan hou ik me aanbolen! (zie ook hier )
- BartJu
- Offline
- Elite-lid
Remdruksensor zit op z? plek. Bij stevig indrukken rem zakt van vacuum weg, identiek aan inschakelen de bergrem.Na
Hij doet het dus, en zonder vast blijven hangen.
Verder is waterpomp en KVS vernieuwd, incl radiateur (deze lekte linksboven wat).
Daarnaast nog een leuke, maar minder functionale upgrade:
Voor:
En na:
- Offline
- BartJu
- Offline
- Elite-lid
Ben op zich geen velgen-fetishist.
Velgen zaten bij de onderdelendoos die ik kreeg bij de 'full-options' tellerbak. En als ze er toch liggen...
Maar niettemin erg tevreden over de nieuwe look, zeker mooier dan de plastic doppen die hun glans al wel wat verloren hebben!
- Offline
- Expert lid
- Offline
- BartJu
- Offline
- Elite-lid
Van de week de achterruitverwarming gerepareerd.
Probleem was dat de zekering er uitknalde als je hem aanzette.
Ergens massa op de voedingskabel tussen schakelaar en ARVW zelf want ook met de klemmetjes op achterruit brandde zekering door.
Meeste kans dat het ergens zit waar ik iets had gesleuteld of vervangen.
Eerst de ARVW zelf getest met losse kabel, geen probleem. Daarna tellerbak (lampje!) uitgesloten. Kabel gevolgd onder dash, incl die voor lamje in telerbak, niets.
Het bleek dat al lang geleden (probleem was niet nieuw) bij het vervangen van de RA veiligheidsgordel de kabel bekneld zat tussen de bevestigingsdelen en de koets. Mantel beschadigd, en uiteraard maakte die dus masse als je m tussen twee metalen delen stukklemt.
Koper was nog goed, dus losgehaald, geisoleerd en gordel weer aangedraaid zonder kabels ertussen.
Problem solved.
Nu het electrische raam RV nog. Of weer eigenlijk. Was stuk toen ik wagen kocht, gerepareerd (zie elders), ging na tijd je weer stuk, en daar na weer even werkend gehad middels ferme tik op de motor. DUs wrs de koolborstels oid.
Tot zover voor dit moment....
