343 low...
- Offline
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
Heeft iemand een foto van de invulling van kleuren? Ik heb het idee dat er verf in heeft gezeten.... die zit er namelijk nu niet meer in...
Wel vet dat ik een jubilee heb !!! kick...
- Mark Smeets
- Offline
- Moderator
- Offline
eerst pas maken. Leuke weet dingetje is dat het orginele parfan van volvo uit 3 delen bestaat, waarschijnlijk gedaan omdat er ook engelse modellen zijn. En dan punt lassen...
en wat plekjes attack...
Ik heb wel een ander probleem op te lossen, gisteren avond het oude subframe compleet verwijderd. Dit om alles klaar te maken zodat het motor ruim gespoten kan worden.
Alleen met het los halen was de rechter kom al voorzien van bouten die door draaide, resultaat is dat de bussen die in de chass balk vast gelast horen te zitten los zijn. Oplossing zal moeten zijn denk ik of lange bussen erin en lange bout erdoorheen en boven balk vast zetten. Of een luikje in de balk maken en de bussen weer op de oude plekken proberen vast te lassen... ik denk optie 1....
- Offline
- Offline
- Offline
- Offline
En je hebt een puntlasapparaat, gaaf zeg! Dat zou mijn laswerk ook 10x versnellen.
- Offline
- Offline
