Audio upgrade 340
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
Ik was benieuwd of de standaard Volvo speakers makkelijk te vervangen zijn, of dat iemand een andere manier heeft om de audio te upgraden, het liefst zonder m'n hoedenplank te bewerken met een decoupeerzaag.
Iemand tips?
- Offline
- Expert lid
Forum/clublid Anjo is hier ooit volledig op los gegaan in zijn eerste 340.
Forum/clublid Diede is hier ook een periode mee bezig geweest, misschien kun je daar nog wat van terugvinden hier.
En ondergetekende heeft ook wat wijzigingen aangebracht aan het audio systeem.
In mijn topic 'weer een 340 op de parkeerplaats' kun je hier het één en ander over vinden.
Eerst ergens in 2009, waar ik de jaren tachtig radio met alleen korte band en de luidspreker heb vervangen voor modern materiaal met toevoeging van versterker en subwaffertje.
Ik heb in ieder geval de standaard 4x6" luidsprekers in de kickpanels vervangen voor ronde exemplaren, je kunt waarschijnlijk de situatie helemaal origineel laten (kapjes) als je weer 4x6"luidsprekers terug plaatst met wellicht wat aanpassingen.
Mocht je nu een soort van semi dubbel DIN radio in de auto hebben en gewoon een standaard één DIN exemplaar willen plaatsen dan zijn er waarschijnlijk nog wel adapter behuizingen voor in de omloop onder de forum/clubleden.
- Offline
Eén lastig dingetje; aan de voorkant zitten de speakers in de inbouwframes gelijmd. Deze moet je voorzichtig doch daadkrachtig loswippen met een schroevendraaier.
- Offline
General Custom;254989 schreef : Het simpelste vond ik zelf om de originele inbouwpanelen te nemen en de oude speakers te vervangen door moderne. De maten zijn universeel, het enige waar je even op moet letten is de inbouwdiepte en dat er geen tweeter of zo uitsteekt. Je kunt dan het originele inbouwframe en afwerkkapje wat bij de auto hoort gebruiken.
Ja dat was ik van plan, alleen heb ik achter geen speakers, liggen wel kabels in de kofferbak (aan beide kanten) maar de hoedenplank is heel, en die wil ik ook heel houden. Als ik hier ergens een exemplaar kan vinden waar al in gezaagd is wil ik die wel overnemen.
Waar zitten achter speakers bij een 3 deurs?
- Offline
Edit: als je een gezocht-advertentie plaatst is er ook vast wel iemand die nog ergens een verzaagde hoedenplank met speakers heeft liggen. Zelf had ik er eentje, maar een paar maanden geleden naar de vuilstort gebracht omdat mensen zo'n ding zelfs gratis niet meer wilden hebben.
- Offline
General Custom;254991 schreef : De speakers van een 3-deurs zitten in de C-stijlen. Aan de achterkant van die grijze plastic panelen zit een rand die aangeeft waar te snijden. Soms komen die speakers nog wel eens voorbij op marktplaats en dergelijken.
Okay ik zal eens gaan kijken, en wat voorin zit is 10cm diameter? Deze heb ik volgens mij nog liggen, misschien dat ik de originele dan achterin kan hangen.
Is het nodig een externe versterker te gebruiken als ik 6x9 in de hoedenplank zou hangen?
Mvg
- Offline
Of je een versterker nodig hebt hangt van je radio af.
- Offline
General Custom;254994 schreef : Klopt, voor is 10cm rond. Achter geloof ik ook, maar dat zou ook 10x15 cm ovaal kunnen zijn. De inbouwframes en afdekkapjes voor voor en achter zijn echter anders.
Top! Ik zal eens voor de grap speakers aan de kabels achter hangen, kijken of ze iets doen .
