stelmechanisme trommelrem ama 69
- Pieter van Duppen
- Offline
Lees meer
24-03-2024 14:25 #1044537
door Pieter van Duppen
stelmechanisme trommelrem ama 69 is gemaakt door Pieter van Duppen
Goededag,
Ik heb enkele vragen over de montage van het stelmechanisme tussen de remschoenen in de trommelrem van de amazon combi 1969. Hopelijk kan iemand mij hierbij helpen.
Bovenin tussen de remschoenen bevindt zich een stelmechanisme. Van de twee links en rechts is eentje met linkse draad en eentje met rechtse draad. De moer (nr 12 op de afbeelding) van het mechanisme is via een gat in de remtrommel, bv met een platte schroevendraaier, te draaien. De vorm van de tandjes op die moer suggereren m.i. dat de moer bedoeld is om slechts een kant op te draaien.
Vraag 1: wat is de functie van dit mechanisme: bij demontage, lossen van de handrem voordat je de trommel trekt of het stellen van de schoenen in gemonteerde toestand, of (geen van) beide?
Vraag 2: welke variant hoort links respectievelijk rechts te zitten?
Alvast bedankt voor je reactie.
Groet, Pieter
Groet, Pieter
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
24-03-2024 18:39 - 24-03-2024 18:44 #1044543
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic stelmechanisme trommelrem ama 69
Hoi Pieter, dit is een automatisch stellend remmechaniek, als de remvoering slijt zorgt dit ervoor dat je handrem blijft werken. Als je kijkt wat er gebeurt als je de handrem aantrekt zie je gelijk welke waar moet zitten. Het is overigens makkelijk te onthouden linkse draad = links, rechtse draad is rechts
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Pieter van Duppen
- Offline
Lees meer
24-03-2024 19:49 #1044544
Beantwoord door Pieter van Duppen in topic stelmechanisme trommelrem ama 69
Hoi Ed,
Dank voor je antwoord. Is duidelijk. Ga het zo maken.
Groet, Pieter
Groet, Pieter
