bonk bij intrappen rempedaal
- Peter de Bruijn
- Offline
- Elite-lid
Bedankt voor het meedenken, het is een interessant onderwerp.
Volgens mij is dit bij mij niet van toepassing, de remmen blijven niet hangen, gisteren zoals eerder aangegeven, alles gecontroleerd m.b.t. het remmen ook op een kleine helling, rem los en rolde verder, je merkt niets vreemd.
De rembekrachtiger is exact hetzelfde als de oude, de hoofdremcilinder heb ik in onze shop gekocht, ga ervan uit dat ik daar niets aan hoeft te doen omdat alles gewoon werkt, m.u.v. het gebonk. Ga binnenkort met mijn broer samen rijden, twee horen wellicht meer dan één, komt het inderdaad van de linkerkant of daadwerkelijk bij de remcilinder/ bekrachtiger vandaan ?
Nogmaals bedankt voor het meedenken !
gr. Peter
- Peter de Bruijn
- Offline
- Elite-lid
De "bonk"is nog niet verdwenen.
Laats op de afsteldag in Dordrecht op de brug geweest en alles, met een aantal mensen, gecontroleerd en niets verkeerd ontdekt, geen speling niets.
Er was nog een opmerking dat het misschien de stang/as zou kunnen zijn waar het rem en koppelingspedaal op scharniert,kon hier ook geen speling op ontdekken.
Deze week de remklauw eraf gehaald en nagekeken lekte niet, de zuigers gingen soepel er lekte niets, dus ook in orde.
De remslangetjes heb niet vervangen, met ontluchten kwam er voldoende doorheen, voelde geen enkele belemmering..
Ben gaan rijden, het gebonk is niet weg. Allerlei bewegingen uitgehaald m.b.t. het remmen, hard , zacht, stuur los en bochten gemaakt tijdens het remmen, alles werkt zoals het hoort, trekt niet naar rechts of links, blijft keurig rechtuit rijden.
Het blijft dus een uitdaging/raadsel. Omdat alles werkt zoals het hoort heb ik er nu vrede mee, maar het blijft onuitstaanbaar !
gr. Peter
- Rudi Dortangs
- Offline
- Platinum-lid
is er ook gecontroleerd of alles in orde is bij de bevestiging van de triangels aan het subframe? Er zou een van de lange bouten waarmee de onderste trangels door het subframe vast zitten los kunnen zijn (moer los), een of meer bussen in de triangels versleten kunnen zijn, een roest/scheur-probleem van de buisjes in het subframe kunnen zijn (die waar de lange bouten doorheen gaan). Dan bewegen de triangels tov het subframe bij het remmen en dat kan ook een bonkgeluid opleveren. Een geluid komt er niet zonder reden, en ik neem aan dat je het geluid goed gelocaliseerd hebt en er b.v. niets gewoon los in de auto ligt dat bij het remmen beweegt of onder de motorkap iets niet goed vast zit (ik heb eens gelezen van een geval, geen Volvo, waar na veel dure reparaties vanwege een geluid bij het om de bocht gaan uiteindelijk een golfballetje in een dwarskokerbalk de oorzaak was).
succes,
Rudi
- Peter de Bruijn
- Offline
- Elite-lid
Bedankt voor de reactie.
Op de afsteldag in Dordrecht hebben we met 3 a 4 man onder de auto gestaan en alles wat als tip werd gegeven hebben we nagekeken, drie zien / weten meer dan één.
Er was nergens speling en de rubbers waren allemaal goed. Het gebonk komt van linksvoor vandaar dat ik de remklauw ook heb nagekeken.
Er ligt niets los in of onder de motorkap. Er zal toch ergens iets zitten wat het gebonk veroorzaakt, maar waar ????
Voorlopig laat ik zo, misschien krijg ik in het voorjaar weer zin om weer opzoek te gaan..
gr. Peter
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
succes
Johan Geers
- Kevin de Graan
- Offline
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
groeten en succes ,Niek de Boer.
- Peter de Bruijn
- Offline
- Elite-lid
Bedankt voor jullie reacties en het meedenken,
Johan,
De opties die jij noemt zijn allemaal nagekeken,zowel de pennen en remblokken hebben geen enkele speling en de veertjes zitten strak.
Kevin, daar heb ik niet naar gekeken, lijkt mij onwaarschijnlijk maar zal er zeker naar kijken.
Niek,
Puntlassen los: zover is er volgens mij niet naar gekeken, de bouten ga ik wel vanuit, maar nogmaals controleren kan geen kwaad.
Het probleem is dat ik op dit moment niet de beschikbaarheid heb van een brug, die is een tijd geleden met een brand verloren gegaan, gelukkig de Volvo kunnen redden, anders had ik hem al weken op de brug staan om iedere tip te kunnen controleren. Daarom was ik naar Dordrecht gegaan om daar op de brug te komen wetende dat daar altijd mensen zijn die mee denken, helaas zonder resultaat.
Nogmaals bedankt voor het meedenken, het blijft een uitdaging !
gr. Peter
- Peter de Bruijn
- Offline
- Elite-lid
Johan,
Niek,
Het probleem is dat ik op dit moment niet de beschikbaarheid heb van een brug, die is een tijd geleden met een brand verloren gegaan, gelukkig de Volvo kunnen redden, anders had ik hem al weken op de brug staan om iedere tip van jullie direct te kunnen controleren. Daarom was ik naar Dordrecht gegaan om daar op de brug te komen wetende dat daar altijd mensen zijn die mee denken, helaas zonder resultaat.
Het blijft een uitdaging !
gr. Peter
- Jan van den Berg
- Offline
Het probleem wat beschreven wordt is iets wat erop lijkt wat het bij mij ook was .Als ik langzaam ging remmen was er niets aan de hand , maar als je wat sneller het pedaal indrukte dat ging het eerste stukje normaal en dan een bonk en ging hij echt remmen.
Is ook van alles aan gedaan en vervangen ook is de terugslag klep (onderdeel nr 678407 ) is vervangen .
De kwaal werd uiteindelijk opgelost door er een nieuwe rembekrachtiger op te zetten.
gr jan vd berg
