Probleem rembekrachtiging Volvo 142
- Silva Westera
- Offline
Lees meer
01-09-2021 19:06 - 01-09-2021 19:49 #195487
door Silva Westera
Probleem rembekrachtiging Volvo 142 is gemaakt door Silva Westera
Mijn rempedaal moet ik soms (alleen als ik zacht rem) verder indrukken dan normaal, zelfs tot aan de bodem (hij remt dan wel, zeker als ik ga pompen). Dit ervaar ik niet als ik harder rem, en ik kan hem met hard remmen er ook niet met veel kracht doorheen duwen. Het begon toen ik vanmiddag 1 keer tijdens hard remmen ineens mijn rempedaal verder kon indrukken dan normaal (hoorde/voelde een klein tikje en kostte niet veel kracht oid).
Ik heb een rembekrachtiging er in zitten (zie foto), ik gok niet origineel. Het remvloeistof-level is gewoon nog steeds gevuld tot net onder de max, dus deze lekt niet. Hierdoor denk ik ook dat het probleem dus tussen de rembekrachtiging en het pedaal zit.
Ik heb deze auto net twee maanden nieuw (overgekocht van een Volvo liefhebber en garage-eigenaar) en dit is mijn eerste oldtimer, ben best handig maar heb er dus nog niet heel veel verstand van, alle tips zijn meer dan welkom!
Alvast ontzettend bedankt!
- Cor Kraaijeveld
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
01-09-2021 21:45 - 01-09-2021 21:45 #195492
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Probleem rembekrachtiging Volvo 142
Hallo Silva;
De 140 serie is met een dubbel remsysteem uitgerust,
Dus als bij rustig remmen beide systemen verzaken, betekent dit over het algemeen dat de hoofdremcylinder defect is.
Niet mee door blijven rijden, maar laten controleren!
gr. Cor.
gr. Cor.
- Paul Schaap
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
02-09-2021 11:12 #195496
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic Probleem rembekrachtiging Volvo 142
De remservo ziet er origineel uit, hoor.
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
02-09-2021 17:31 #195501
door Tom Steverink
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
Beantwoord door Tom Steverink in topic Probleem rembekrachtiging Volvo 142
De servo lijkt toch origineel hoor, maar je hoofdremcilinder heeft het opgegeven. Een servo geeft niet dit soort problemen.
Niet meer mee rijden, vervangen!!
- Silva Westera
- Offline
Lees meer
05-09-2021 02:01 #195540
door Silva Westera
Beantwoord door Silva Westera in topic Probleem rembekrachtiging Volvo 142
Dank voor alle reacties! Het was inderdaad de hoofdremcilinder die vervangen moest worden, is nu vervangen door Volvo Woudenberg (super service daar trouwens) en hij remt weer als vanouds!
