Dikte nieuwe remschijven 1800S
- LJ
- Offline
Lees meer
23-01-2021 11:43 - 23-01-2021 11:45 #192188
door LJ
1800S '67
Dikte nieuwe remschijven 1800S is gemaakt door LJ
Ik heb een setje nieuwe remschijven voor mijn 1800S van 1967 (vin 23424), maar ik denk dat ik misschien de verkeerde heb. De dikte van de schijf is 15mm en de opening in de remklauwen is 16,5mm, lijkt me erg krap.
Het gaat om nieuwe schijven van Skandix onderdeelnummer 1001507. Volgens de site van Skandix zou het moeten passen, zie: www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/dis...-front-axle/1001507/
Wat nog zou kunnen is dat ik de adapterplaten heb laten poedercoaten, waardoor de pasvlakken waar de remklauwen op zitten iets ‘dikker’ zijn door het poedercoat materiaal. Hierdoor zit de klauw dus iets naar binnen en komt tegen de schijf aan. Dit gaat misschien om zo’n 1mm materiaal, maar misschien net genoeg?
1800S '67
Bijlagen:
- Fred Kok
- Offline
- Elite-lid
Lees meer
23-01-2021 12:26 #192191
door Fred Kok
Beantwoord door Fred Kok in topic Dikte nieuwe remschijven 1800S
Beste LJ,
Als ik het goed begrijp, heb je losse schijven gekocht en deze op de naven gemonteerd. Als het goed is, heb je daar een stevige pers voor moeten gebruiken. Terwille van de wielbouten met "karteltjes". Zodat het middendeel van de schijf goed vlak op de naaf aansluit
Maar stap 2 = schijf + naaf op de draaibank, "runout" (max 0,1 mm)checken.
stap3= Dan beide zijden! afdraaien totdat de schijf tussen 12,7 en 12,8 mm dik is.
De minimale maat dikte = 12,2mm
Voor dat beide zijden afdraaien hebben gerenommeerde remmen specialisten een speciaal aangepaste draaibank.
Succes Fred
Succes Fred
- LJ
- Offline
Lees meer
23-01-2021 13:02 - 23-01-2021 13:03 #192192
door LJ
1800S '67
Beantwoord door LJ in topic Dikte nieuwe remschijven 1800S
De wielbouten en schijf heb ik inderdaad met een pers op de naaf gemonteerd. Van stap 2 en 3 was ik helaas niet op de hoogte. Ik ga het eens goed nalezen...
Als je schijven compleet met naaf en wielbouten koopt, dan hoeft dat allemaal dus niet?
1800S '67
- Rudolf Kleyn
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
23-01-2021 14:41 #192194
door Rudolf Kleyn
Beantwoord door Rudolf Kleyn in topic Dikte nieuwe remschijven 1800S
Dat klopt en verklaart een deel van het enorme prijsverschil.
