Volvo 140 rembekrachtiger ideeën
- D.B. Platvoet
- Offline
- Junior Lid
Lees meer
12-02-2020 23:03 #187013
door D.B. Platvoet
Volvo 140 rembekrachtiger ideeën is gemaakt door D.B. Platvoet
Beste allen,
Sinds kort ben ik de trotse eigenaar van een prachtige 142 uit ‘68 (donkerblauw en crème interieur) en uiteraard lid van de Volvo klassieker vereniging.
Nu ben ik inmiddels bij het eerste probleem gekomen en is de rembekrachtiger lek. De motor valt namelijk uit bij het intrappen van de rem en het pedaal is inmiddels een plank geworden.
Wat zijn de opties om door te gaan? Is er nog een nieuwe terugslagklep mogelijk? Kan er een apart vacuümpompje aangehangen worden? En kan de bekrachtiger gereviseerd worden?
En anders 2ehands of nieuwe vervanging?
Alvast dank voor de reactie en groet, Daniël
- Rudi Dortangs
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
12-02-2020 23:39 #187014
door Rudi Dortangs
Beantwoord door Rudi Dortangs in topic Volvo 140 rembekrachtiger ideeën
Hallo Daniël,
als er geen slang lek is, of het rubber van de terugslagklep, zal er waarschijnlijk een lek in de rembekrachtiger zelf zitten. Dat kan op twee plaatsen het geval zijn: het grote membraan erin (dat is niet te repareren) of het rubber om het drukstangetje. In het laatste geval: als het drukstangetje geroest is, is dit ook het einde van de rembekrachtiger. Als alleen het rubber kapot is: er zijn twee types: een met stalen ring erin en een alleen rubber, een van deze twee types is zover ik het weet nog gewoon te koop het andere niet (ik weet niet meer welke). Naar mijn verwachting is als het aan de rembekrachtiger zelf ligt hoogstwaarschijnlijk een komplete vervanging nodig, al naar gelang wat men uit wil geven nieuw of gebruikt (laatste met onzekerheid of goed en hoe lang goed, maar zeker een optie).
succes,
Rudi
succes,
Rudi
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
13-02-2020 09:54 #187015
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Volvo 140 rembekrachtiger ideeën
Ja, dat denk ik ook, ze zijn wel 2e hands te krijgen maar vaak hetzelfde probleem, overigens er zit een terugslagklep in de slang
Dacht dat de VKO ze in voorraad heeft anders een vervangende bij een van de Volvo specialisten, met remmen moet je geen risico nemen
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- D.B. Platvoet
- Offline
- Junior Lid
Lees meer
24-02-2020 20:44 #187217
door D.B. Platvoet
Beantwoord door D.B. Platvoet in topic Volvo 140 rembekrachtiger ideeën
Dank voor de reacties heren, dat wordt dus vervangen voor een nieuwe.
Ook een tip die ik had gekregen was vervangen voor een variant uit een 144GL / 164 voor beter remgevoel.
Daniël
Daniël
- D.B. Platvoet
- Offline
- Junior Lid
Lees meer
15-05-2020 10:39 #188414
door D.B. Platvoet
Goedemorgen heren,
Een beetje een late reactie maar ik zou jullie toch graag willen laten weten dat de rembekrachtiger voor een andere is vervangen en dat dit een wereld van verschil geeft.
Daniël
Daniël
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
15-05-2020 10:52 #188417
door Tom Steverink
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
Beantwoord door Tom Steverink in topic Volvo 140 rembekrachtiger ideeën
Yeah, mooi werk!
