Doorvoerrubber terugslagklep rembekrachtiger
- Arco Ruighaver (GAST)
- Offline
- Elite-lid
Lees meer
19-05-2019 21:55 - 19-05-2019 21:56 #183460
door Arco Ruighaver (GAST)
Volvo P130 MY'67, B20B, M41+OD, 4x 40mm Keihin CVK40 Carbs, TT6 Camshaft, 123Tune+, 4-1 Header, Wolfrace Rims
Doorvoerrubber terugslagklep rembekrachtiger is gemaakt door Arco Ruighaver (GAST)
Ik merkte dat mijn rembekrachtiger niet meer mee werkte, nu blijkt het rubber waarmee de terugslagklep in de vacuumpot zit gescheurd te zijn. Het betreft een lockheed bekrachtiger.
Ik kan nergens een artikelnummer vinden, en het lijkt geen onderdeel te zijn van een revisiesetje. Heeft iemand ervaring met eventueel deze rubbers van een ander merk/model?
Andere optie is om een slangpilaar op die plek te maken en een losse terugslagklep, maar dan moet de vacuumpot open om de slangpilaar goed luchtdicht vast te zetten...
Ik hoop dat ik ergens een artikelnummer over het hoofd zie, dat zou de makkelijkste optie zijn
Gr Arco
Gr Arco
- Offline
- Elite-lid
Lees meer
20-05-2019 15:20 - 20-05-2019 16:26 #183468
Beantwoord door Arco Ruighaver (GAST) in topic Doorvoerrubber terugslagklep rembekrachtiger
Ondertussen het onderdeel nummer gevonden. Volvo nummer 270596.
Dit betreft een revisie setje waarin dit rubber en een nieuwe terugslagklep zit, zie afbeelding).
Daarnaast heb ik getest en is die van o.a. Saab (9-3 / 9-5) ook passend.
- Hans W.
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
21-05-2019 18:44 #183486
door Hans W.
Beantwoord door Hans W. in topic Doorvoerrubber terugslagklep rembekrachtiger
Airco bedankt, die van mij is ook hard/sluit slecht af.
- S.P.H Simon
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
21-05-2019 20:27 #183488
door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic Doorvoerrubber terugslagklep rembekrachtiger
Ik heb er net één weg gegeven waarvan dit onderdeel stuk was. Niet erg hoor, ik ben aan het ruimen en dat was hard nodig. Sam kan er ook één gebruiken
- Albert Samsma
- Offline
- Expert lid
Lees meer
28-05-2019 12:19 #183573
door Albert Samsma
Beantwoord door Albert Samsma in topic Doorvoerrubber terugslagklep rembekrachtiger
Ik zat een beetje met hetzelfde probleem. Bij het verwijderen van de terugslagklep van de rembekrachtiger van Simon ging de rubber afsluiting stuk. Toen heb ik een doorvoerrubbertje gehaald bij de Brezan. Minder solide, maar het werkt ook. Bij montage warmgemaakt met de verfstripper en een beetje afwasmiddel erop. Floep en hij zat.
Nog bedankt, Simon!
Nog bedankt, Simon!
