Monteren handrem kabels
- Jeroen Brouwers
- Offline
- Elite-lid
Lees meer
27-10-2018 14:23 #179928
door Jeroen Brouwers
Monteren handrem kabels is gemaakt door Jeroen Brouwers
Hallo
Waarschijnlijk een hele simpele vraag maar ik kom er niet uit:
hoe monteer ik m'n nieuwe handrem kabels ? Die kabel moet dus door de klem (zoals die genoemd wordt in de shop) die op de ankerplaat zit. Maar de kabels die ik koop via de shop , zijn met de veren en de bus en een ringetje ed. Hoe krijg ik die nu door de klem?
Grt
jeroen
Grt
jeroen
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
28-10-2018 09:38 #179938
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Monteren handrem kabels
Kijk even bij documentatie en zoek jouw type op (Amazon ?) in het onderdelen boek zie je de componenten en er staan ook werkplaatshandboeken in waar de procedure van het losmaken aan de ankerkplaat en vervangen van de kabel beschreven staat
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Jeroen Brouwers
- Offline
- Elite-lid
Lees meer
29-10-2018 10:14 #179969
Beantwoord door Jeroen Brouwers in topic Monteren handrem kabels
Hi Ed
Ja, ik snap, en uiteraard al gedaan. Maar het werd me niet duidelijk welke componenten die al op de draad zitten, waar moeten en de tekeningen zijn niet echt helder.
Van het weekend een amazone kunnen bekijken zodat ik het beter snap. Het busjes wat dus vast zat in mijn klem moest er dus uit. En nu snap ik nog niet hoe die er weer in moet... (en of dat wel de bedoeling is).
Grt
Grt
- S.P.H Simon
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
29-10-2018 12:51 - 29-10-2018 12:55 #179974
door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic Monteren handrem kabels
Het kabeleind met de veer schuif je door de ankerplaat van de achterrem eerst de "klem" los maken door de 2 boutjes losser te draaien en je zet het zo weer klemvast.
Als je de boel toch open hebt kan je meteen de rest inspecteren( voering remschoen; kan alles makkelijk bewegen etc.) en de stel-nok van binnen smeren want die gaat gemakkelijk vast zitten.
Kabel weer monteren is een secuur klusje met een griptang en een waterpomp tang kan je de veer spannen zodat de kabel in de handrem-hevel valt, gaat bij mij meestal niet in 1 keer
P.S.
De mijne is een 64-er mss zijn er verschillen in latere modellen.
P.S.
