remtrommel achter
- Cor Kraaijeveld
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
20-08-2018 19:22 #178477
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic remtrommel achter
Heer Leuvink, omdat ijzer en aluminium op elkaar inwerken en adviseer ik een paar nieuwe te kopen.
Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Ook een remstelsleuteltje kost (bijna) niets en u heeft het elk jaar bij de service beurt nodig.
www.volvokv.nl/producten/product/9472-re...t/category_pathway-2
www.volvokv.nl/producten/product/5550-re...r/category_pathway-2
gr. Cor.
gr. Cor.
- R.P. Leuvenink
- Offline
- Expert lid
- Al vanaf 2002 in bezit van een Amazon.
Lees meer
07-09-2018 18:32 #178863
door R.P. Leuvenink
Beantwoord door R.P. Leuvenink in topic remtrommel achter
Ik heb via via een mooie remtrommel gevonden. Het enige verschil met de oude is dat er een gat zit van ongeveer 1cm naast een draadeind. Verder lijkt de trommel helemaal hetzelfde. Weet iemand of dit een ander type is?
- Cor Kraaijeveld
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
07-09-2018 19:36 - 09-09-2018 21:23 #178866
Dit is een trommel met een gat om de rem te stellen. Nieuwere types amazons hebben geen remstelnok, maar een ander systeem voor het stellen. Je kunt hem gewoon gebruiken voor jouw systeem.
gr. Cor.
gr. Cor.
- R.P. Leuvenink
- Offline
- Expert lid
Lees meer
08-09-2018 12:04 #178872
door R.P. Leuvenink
Dank, Cor voor je berichten. Ik heb intussen nieuwe remschoenen, maar loop tegen volgende probleem aan: hoe zet ik de handremhefboom over?
- Bart Dirven
- Offline
- Elite-lid
Lees meer
08-09-2018 22:48 #178916
door Bart Dirven
Gr Bart
Volvo Amazon Combi 1967 wit
Volvo Amazon Combi groen 1966
Saab 900NG FPTurbo Cabrio 1997
Saab 93 LPTurbo Cabrio 2001
Beantwoord door Bart Dirven in topic remtrommel achter
Onlangs ben ik tegen hetzelfde probleem aangelopen, ik heb de klinknagels losgeslepen en deze vervolgens gebruikt om de hefbomen aan de nieuwe remschoenen vast te zetten middels een klein lasje.
Gr Bart
- Fred Kok
- Offline
- Elite-lid
Lees meer
09-09-2018 11:11 - 09-09-2018 11:12 #178922
door Fred Kok
Beantwoord door Fred Kok in topic remtrommel achter
Heren,
In het grote / dikke onderdelen boek is duidelijk te zien hoe de hand remhefboom op de remschoen bevestigd is , gewoon geborgd met een plat borgplaatje
onderdeel (9) nr: 662503 (lock washer) zie bijgaande scan.
succces fred
succces fred
- Cor Kraaijeveld
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
09-09-2018 11:41 #178923
Zo is inderdaad de situatie als het nog origineel is; echter in de praktijk zie ik veel "gerommel" bij de remhandel. Zit vaak vast geklonken, met een boutje of zelfs met een ringetje vastgelast. Komt ook omdat de remhandel slecht verkrijgbaar is (was).
gr. Cor.
gr. Cor.
- R.P. Leuvenink
- Offline
- Expert lid
Lees meer
12-09-2018 11:50 #178994
door R.P. Leuvenink
Nou, het is gelukt! ik heb de boel weer in elkaar en afgesteld mbv Haynes. Ik moet nog wat uitgebreider testen, maar de eerste rit was prima! Nu weer mijn vertrouwen weer opbouwen Bedankt allen voor de hulp!
groet,
Ron
groet,
Ron
