Remlichtschakelaar vervangen
Lees meer
10-07-2014 19:03 #141914 door Joop van Putten
Beantwoord door Joop van Putten in topic Remlichtschakelaar vervangen
Ik kan alle onderdelen vinden, maar helaas blijkt mijn Amazon niet voorbereid te zijn voor deze schakelaar.
Het is een vroege 67-er. En om zelf gaten te gaan maken zonder dat ik precies weet wat ik doe, lijkt me niet handig.
www.ruilof-images.nl
Lees meer
10-07-2014 21:47 #141919 door René Minnebo
Beantwoord door René Minnebo in topic Remlichtschakelaar vervangen
Wat kan je fout doen, helemaal niks
Nogmaals mijn oplossing die een uurtje werk kost.
schakelaar van de fiat 850
Bijlage:
lekker stevig beugeltje maken.
Bijlage:
en monteren met popnagels, zelftappers of boutje en moertje.
Bijlage:
schakelaar afstellen en de draadjes van het oude remlicht schakelaar verlengen en op de nieuwe remlicht schakelaar zetten. Maakt niet uit welk draadje op welk pootje je doet.
Lees meer
10-07-2014 22:01 #141920 door Joop van Putten
Het is het proberen waard. Ik ga ernaar kijken.Bedankt.
Lees meer
11-07-2014 09:50 #141927 door Joop van Putten
Ik begrijp niet helemaal waar ik naar zit te kijken. ik zie het rempedaal, waarschijnlijk de stuurkolom en links zie ik toch de grootlichtvoetschakelaar? Waar zijn dan de koppeling en het gaspedaal? Of zit ik helemaal verkeerd te kijken. Kun je een overzichtfoto van iets grotere afstand plaatsen?
Aan de constructie zie ik ook dat de schakelaar 'uit' is als hij is ingedrukt. Klopt dat?
Lees meer
11-07-2014 16:02 #141934 door René Minnebo
Je moet van rechts naar links kijken dus wat je ziet is de achterkant van de bobine dan de remlichtschakelaar met rempedaal vervolgen stuurstang
Lees meer
11-07-2014 16:22 #141936 door Joop van Putten
Ik denk dat ik het snap. ;) Ik heb de remlichtschakelaar van de fiat 850 besteld en dan ga ik ermee aan de slag. Ik hoop dat ik met mijn oude botten nog zover onder het dashboard kan komen.
Lees meer
11-07-2014 20:41 #141944 door René Minnebo
Wat je links naast de stuurstang ziet is de achterkant van de ontkoppeling cillinder voor de koppeling niet de schakelaar van het grote licht. Het gaspedaal zit veel meer naar rechts. Je moet zo zien dat je nu tegen bovenkant van dat bakje aankijkt. Als je goed kijkt zie je ook een rond gat daar zaten bij vroeger airco slangen je kan de binnenkant van de motorkap zien.
Lees meer
11-07-2014 21:52 #141949 door Joop van Putten
Dank. Ik hoop dat het bij mij hetzelfde zit, want ik heb een naar 4-bak+OD omgebouwde amerikaanse automaat.
Dit weekend heb ik ws tijd en hoop ik het te zien.
Lees meer
22-07-2014 22:31 #142172 door Joop van Putten
Het is gelukt met een remlichtschakelaar van de Fiat 850.
Paar dagen werk voor een onervanren monteur.
Foto 1 laat de schakelaar zien met een klein stukje aluminium strip waar de schakelaar doorheen zit. De strip is gelast op een andere strip onder een hoek van ongeveer 75 graden. Daarmee kon ik de boel vastzetten op het schutboord van het motorruim. Dat is foto 2, die kleine boutjes. popnagels ging niet omdat ik er niet bij kon vanwege de elektrische stuurbekrachtiging.
Foto drie laat de oude schakelaar op de remleiding zien. Die is nog steeds functioneel mocht de nieuwe het begeven. Ik heb de draden gewoon doorgeschakeld.
Nu gaan de remlichten al aan als ik het pedaal zacht indruk en nog niet rem. IN de oude situatie gingen de remlichten aan als ik al aan het remmen was.
Met ook nog een derde remlicht kan er weinig meer misgaan zou ik zeggen ;)
Lees meer
22-07-2014 22:56 #142175 door 05703-dummy
Beantwoord door 05703-dummy in topic Remlichtschakelaar vervangen
Keurig toch! Je moet -als ik t goed zie- alleen de oude schuifstekkertjes nog wel wat verder op de nieuwe dubbelstekkertjes van je oorspronkelijke drukschakelaar schuiven, volgens mij is nu de kans groot dat ze lostrillen.
Groet, Hans
