ruiten wisser mechaniek
- Aad Grootscholte
- Offline
onlangs ruitenwisser mechaniek van mijn Amazon gerestaureerd vanwege speling op de asjes.
Tandwieltje op de andere kant dus 180 gr. verzet en alles weer in elkaar gezet.
Alles weer gemonteerd en ruitenwissers erop en wat gebeurd er "wissers gaan niet over de ruit heen maar maar richting motorkap"
Dus er zal iets omgedraaid moeten worden en je kan ook de ruiten wissers andersom op de asjes monteren maar dat hoort niet zo.
Ik denk dat de aansluiting op de motor losgehaald moet worden en dan 180gr draaien en dan weer vast maar ik wil wel graag weten of het probleem dan opgelost is?
Het is nl toch een hele klus om alles los te halen en weer opnieuw te monteren.
Wie kan mij helpen?
Gr. Aad
- 05703-dummy
- Offline
- Platinum-lid
Stond het mechaniek wel in de eindstand toen je de wissers monteerde?
Groet, Hans
- P. Hanot
- Offline
- Elite-lid
Na wat gepruts (aan de buitenzijde) was het terug ok.
- Aad Grootscholte
- Offline
de wisser asjes stonden in de eindstand voordat ik ze erop deed.
Ik heb niet aan de bedrading gezeten alleen de motor losgekoppeld van het frame.
Maar ik weet niet meer het moment van loskoppelen van de stangen van het mechaniek of dat dezelfde stand was als met vast maken.
Dus dat zou het kunnen zijn , maar ik vraag het liever aan een kenner voordat ik iets doe omdat het zoals ik al zei het een hele klus is!
- Ron Heinen
- Offline
Bij de restauratie van mijn 1800S had ik dit probleem ook. Uiteindelijk kwam ik erachter dat ik het mechaniek niet op de juiste plaats op het asje van de motor had geplaatst. In mijn geval heb ik hem ongeveer 180 graden verder moeten zetten. Hiervoor zul je het geheel wel weer moeten uitbouwen.
Groet Ron
Bijlagen:
- Alex Visschedijk
- Offline
- Alex Visschedijk
- Offline
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
succes
Johan Geers
- P. Hanot
- Offline
- Elite-lid
Beste Alex,Dag P.Hanot, kun je me misschien uitleggen hoe je met het ‘gepruts’ (je doet jezelf tekort!) de werking van de ruitenwissers weer richting raam hebt kunnen krijgen? Alvast dank, grt Alex
Voor het spuiten van de wagen had ik gemakshalve de bouten van ruitenwissers, na het losmaken (aan de buitenzijde) onder de wisserbladen gewoon naar binnen geduwd.
Nadat ik, na het lakken van de 544, de bouten op de motorkap terug vastgedraaid had en de wissers erop gezet, gingen de wissers steeds richting motorkap.
Ik heb het (aan de buitenkant) meermaals terug los- en vastgezet en het ging (frustrerend) enkele keren fout, totdat het wel lukte.
Het is blijkbaar belangrijk om de stand van de ruitenwissers te onthouden bij het erafhalen om ze achteraf in dezelfde positie er terug op te zetten.
Het kan frustrerend werken als de wissers steeds opnieuw helemaal paraplu gaan, nadat je denkt ´effe´ terug vastzetten.
Bij mij was het dus de exacte stand van de ruitenwissers, zoals die enkele maanden geleden stonden bij het losmaken, die ik terug moest vinden.
Van het mechanisme zelf binnen in de auto ben ik afgebleven.
Succes,
Peter Hanot
- P. Hanot
- Offline
- Elite-lid
Ik denk ook dat hier het probleem ligt, in de positie bij het losdraaien.Ik neem toch aan dat je de bedrading net zo hebt aangesloten als dat je het hebt losgemaakt (?); in dat geval gaat hij niet plots de andere kant op draaien.
