Dubbele SU HS6 carb
- Jaap van der Stad
- Offline
Mijn sleutelaars zijn van het post carb. type, dus alle hulp is welkom.
merci, Jaap van der Stad/ lid15223
- IwemaLPG(GAST)
- Offline
Daarnaast moeten ze ook synchroon staan om goed te werken.
zie:
www.datsun260z.nl/techniek/sucarburateurs.afstellen.pdf
www.infojaguar.nl/afstellen-su-carburatoren.pdf
In het werkplaatshandboek staat ook hoe te controleren en af te stellen.
- Jaap van der Stad
- Offline
- Hans W.
- Offline
- Platinum-lid
- Jaap van der Stad
- Offline
mvg,
Jaap
- Hans W.
- Offline
- Platinum-lid
- Jaap van der Stad
- Offline
Bedankt voor de interesse.
mvg,
Jaap
- Fred Kok
- Offline
- Elite-lid
Die gaatjes waar jij het over had, voor ontluchting + overloop. Als de vlotter goed afgesteld staat dicht de vlotter via de bevestiging op een pennetje en dicht daarmede de ontluchting af. Er zijn deksels, waarbij ipv dat gaatje een messing buisje is aan gebracht en waarop je dan een slangetje kan schuiven en naar buiten kan lijden. LET OP ER ZIJN AL VERSCHILLEN DE AUTO'S DAAR DOOR IN VLAMMEN OPGEGAAN. Het uitlaat spruitstuk zit hier immers onder! Ik heb bij diverse units zo'n overloop buisje aan gebracht.
N.b het gaatje is bij dit dekseltje dicht gemaakt en een nieuwe boring met schroefdraad M6 tbv buisje angebrcht.
Normaliter zit daar een blikken plaatje met uitstulping ter plaatse gaatje en aan de zijkant 2 omgezette lipjes. het geel wordt dan aangedrukt door de benzine slang.
Succes! Fred
Bijlagen:
- Jaap van der Stad
- Offline
Allereerst bedank voor je advies. Ik zie inderdaad bij carb. / vlotterplaat 1 het plaatje met de uitstulping en de 2 omgebogen lipjes zitten. Maar in deze vlotterplaat zit geen gaatje. Dat zit er wel in vlotterplaat 2 ( carb 2 voor cil 3 en 4). Gelukkig was ik bij het starten van de motor naar de carb. aan het kijken, en ontdekte meteen dat er benzine uit het gaatje van vlotterhuis 2 lekte op het spruitstuk. Gelukkig was de motor nog koud, Maar inderdaad levensgevaarlijk. Wat mij ook opvalt is dat je bij vlotterhuis 1 de lucht via de benzineaanvoer kan blazen door de benzine afvoer. Bij vlotterhuis 2 - deze heeft geen benzineafvoer - gebeurt er niets als je blaast. Nergens komt er lucht uit. Je zou denken dat het naaldje vast zit, maar de vlotter drukt hem wel in. Raadsels, raadsels!
mvg,
Jaap
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Ik heb er bij mij vlotters in zitten die tegen Ethanol kunnen bij BCCP gekocht.
succes
Johan Geers
