Penta B20a: Welke vriesplug nodig?
- Sebastiaan Milius (GAST)
- Offline
Lees meer
19-05-2023 15:19 - 19-05-2023 15:21 #203231
door Sebastiaan Milius (GAST)
Penta B20a: Welke vriesplug nodig? is gemaakt door Sebastiaan Milius (GAST)
Goedemiddag,
Sinds enige tijd heb ik een straaltje koelwater wat uit de kop komt. Ik zag dat er een gat zit in een van de vriespluggen/doppen. Nou heb ik een compleet vriesdoppen setje gekocht maar daar zit deze maat niet bij, en dat brengt me aan het twijfelen.
Waarvoor is dat gat eigenlijk bedoeld? Is het daadwerkelijk een gat waar zo'n dop in moet of hoort er normaliter iets op aangesloten te zijn?
- Offline
Lees meer
19-05-2023 15:46 #203232
Beantwoord door Sebastiaan Milius (GAST) in topic Penta B20a: Welke vriesplug nodig?
het gat is trouwens 20mm dus ik denk dat een 25mm plug dan voldoet.
volvocarparts.nl/nl/koelsysteem/14569-vriesplug-25-mm.html
- Rudi Dortangs
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
19-05-2023 16:04 #203233
door Rudi Dortangs
Beantwoord door Rudi Dortangs in topic Penta B20a: Welke vriesplug nodig?
Hallo Sebastiaan,
duidelijk dat je een bootsmotor / Penta hebt, want die gaten zou je bij een automotor niet zien omdat daar de waterpomp tegen gemonteerd zou zitten.
Ik ken (en verwacht) geen vriespluggen daarvoor omdat het geen gaten zijn zoals voor de vriespluggen (deze hebben een speciale vorm zodat de vriespluggen zich erin vast kunnen zetten).
Hoe deze gaten bij een Penta dicht zitten is mij onbekend (ik had gedacht dat deze bij een Penta cylinderkop niet aanwezig zouden zijn).
succes,
Rudi
succes,
Rudi
- Peter Haak
- Offline
Lees meer
26-05-2023 18:38 #203285
door Peter Haak
Beantwoord door Peter Haak in topic Penta B20a: Welke vriesplug nodig?
Hallo Sebastiaan,
Ik heb nog een Volvo Penta blok liggen, met losse cilinderkop
Misschien kan je daar wat mee,het is een kaal blok
Groet, Peter
Groet, Peter
