OPGELOST: V164 start niet na installeren 123 IGN
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
van de oude verdeler met de stand van het excentrisch deel van de nieuwe verdeler. Uiteraard met de rotor bij beide verdelers in dezelfde stand.Ik doe dat altijd als ik een andere verdeler monteer.
Succes! Vriendelijke groet , Niek de Boer
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
groet ,Niek de Boer.
- Rudi Dortangs
- Offline
- Platinum-lid
Het kan bij niet volgen van de Volvo posities wel gebeuren dat het doosje voor de onderdruk aan de verdeler in de weg zit aan de motorzijkant.
Zonder correct aangesloten inductierelais-kabeltje zal hij echter nooit op LPG lopen.
succes,
Rudi
- Rens Veenstra (GAST)
- Offline
- 180 graden draaien van de ontsteking, motor maakt geen aanstalten tot starten.
- Nieuw inductie relais geïnstalleerd, blijft na installatie gewoon gas doorpompen ipv de 1.5 seconde die aangegeven word...?
- Alles nog maar eens doorgelopen, bougieskabels opnieuw aangesloten, motor weer 10 graden BDP en alles weer afstellen.
Het kabeltje van de min van de bobine naar de inductie relais lijkt mij in orde, geen slappe klemmen of stukken van de mantel af. Zal em toch maar vervangen dan en kijken of dat werkt. Persoonlijk vind ik de kabel ook te lang dus inkorten is sowiezo geen gek idee.
Ik houd jullie op de hoogte!
Rens
- Rudi Dortangs
- Offline
- Platinum-lid
precies mijn A t/m F gevolgd? Anders haak ik met tips af.
mbt "Nieuw inductie relais geïnstalleerd, blijft na installatie gewoon gas doorpompen ipv de 1.5 seconde die aangegeven word...?" => dat is zeker niet goed, niet correct aangesloten of defect, moet afsluiten als de motor niet loopt.
groeten,
Rudi
- Offline
Heb de auto nog niet werkend.. Plan A/F heeft helaas niet geholpen. Maar nu wel even een hele belangrijke vraag:
Zou iemand een foto willen maken van zijn of haar motorruimte van een 164? Ik heb namelijk het idee dat ik nog iets met doen met het kabeltje aan de Rechterkant van de voorschakelweerstand...
Foto hieronder gevonden op het Zweedse Volvo 164 register. De gele kabel bij de bobine doel ik op.
- Rudi Dortangs
- Offline
- Platinum-lid
als hij vonkt, ik neem aan dat dit gecontroleerd is, zal hij na A t/m F op het juiste moment vonken, dus dan moet het aan de brandstoftoevoer liggen.
mbt kabeltje en voorschakelweerstand kan ik helaas niet helpen (voorschakelweerstand heb ik nog nooit in een auto gehad).
succes,
Rudi
- Joan Tacx
- Offline
- Expert lid
Soms zit er een draad om de bogiekabel heen gewikkeld die van bobine naar verdelerkap loopt.
Zit die draad er nog omheen gewikkeld?
Om probleem met gas te controleren kan je proberen te starten en remmenreiniger in de inlaat/luchtfilter spuiten. wel voorzichtig.
Slaat hij aan en blijft hij wat langer lopen.
dan zijn de gaskleppen dicht.
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
De LPG geeft weer een extra dimensie met mogelijke fouten, zijn de gasmengstukken nog goed, relais goed enz. Tenslotte een puntje veiligheid, als je maar door blijft gaan met gas aanbieden, kun je backfire en een steekvlam laten ontstaan
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Offline
@Ed, auto rijd niet op benzine door een beslissing van éen van de vorige eigenaren. Deze heeft alle benzine-gerelateerde items verwijderd. Hierdoor heb ik nog wel een aantal leidingen en kabels onder de auto hangen waarvan ik nog niet weet wat ik ermee ga doen. Misschien een injectie systeem of carb, misschien haal ik ze er ook wel helemaal onder vandaan. Heb een OMVL R90E a1a verdamper. Aangezien de auto toch alleen op gas rijd, is een dampgas injectie systeem ook een interessante optie.
LPG-ONLY geeft ook wel zo zijn problemen.. Stond met de warmte bij de pomp maar die bleek defect omdat de overdruk beveiliging de pomp uitschakelde waardoor hier geen druk op kwam.
