Vapourlock
- Henk Assen
- Offline
- Junior Lid
op zeker moment stopt hij er helemaal mee. Ook wil hij dan niet meer aanslaan/starten.
na een kwartiertje wachten (afkoelen) start hij wel weer maar blijft erg onrustig lopen. Wederom knallen/ploffen/inhouden. Paar kilometer rijden en dan geeft hij er weer de brui aan.
kennis maakt mij attent op vapourlock in de benzineleiding. ?????
Ben afgelopen jaar naar vliegbasis Soesterberg gereden en nergens last van gehad. Vreem dus.
Er zit een gereviseerde carburateur op. Nwe bougies, kabels, verdelerkap/rotor, elektronische ontsteking, benzineleiding vanaf pomp naar carburateur, bobine, kleppen gesteld.
Wie kent het probleem en wat te doen?????
Vr Grt Henk. Lidnummer 15452.
- Joop van Putten
- Offline
- Platinum-lid
www.ruilof-images.nl
- Albert de Leest
- Offline
- Elite-lid
Groeten Albert.
- Henk Assen
- Offline
- Junior Lid
ga ik alsnog doen. Bedankt voor meedenken. Grt Henk.
- Cor Kraaijeveld
- Offline
- Platinum-lid
bij de originele bosch ontsteking een defecte condensator.
Succes met je zoektocht.
gr. Cor.
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
vriendelijke groet, Niek de Boer.
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Als je octaan 98 tankt kan ik het bijna al niet geloven, als je 95 tankt moat je het laatste stukje slang tijdelijk eens voor doorzichtige slang vervangen kun je zien of dat er bellen meekomen.
succes
Johan Geers
- 17681-dummy
- Offline
- Expert lid
- Ouwe meuk is leuk
gr Yuri
- Han Misdom
- Offline
- Platinum-lid
Er is ook een andere bobine geplaatst.
Vraag aan Henk, welke type ontsteking en welk type bobine zit er nu op?
Niet alle after market bobines zijn zo goed als men wil doen geloven. Heb in het verleden veel bobines getest en sommigen presteren matig tot slecht.
De originele bobine die Volvo af fabriek monteerde is nog altijd "top of the range"
- Henk Assen
- Offline
- Junior Lid
wanneer ik de sensor verhit gaat hij naar de zomerstand. Weer afkoelen naar huiskamer temp dan gaat hij weer naar winterstand.
vraag: bij welke temp gaat hij naar de zomerstand en wanneer naar winterstand???
grt Henk
