Oliebad luchtfilter
- Sjoerd Dijkstra
- Offline
Lees meer
02-03-2021 16:19 #192790
door Sjoerd Dijkstra
Oliebad luchtfilter is gemaakt door Sjoerd Dijkstra
Iemand ervaring met een oliebad luchtfilter zoals op de foto?
Beter of slechter dan een “normale” luchtfilter?
- Peter (V44 regio zuid-west)
- Offline
- Elite-lid
Lees meer
04-03-2021 19:33 - 04-03-2021 19:34 #192834
door Peter (V44 regio zuid-west)
Peter,
sinds 1993 eigenaar:
“Zeeuws-Vlaamse” Volvo 133 GT B18b,
(matching numbers)
Beantwoord door Peter (V44 regio zuid-west) in topic Oliebad luchtfilter
Sjoerd,
olie bad filter, ik vermoed als dit verzadigd raakt door ingezogen stof deeltjes(bvb in de zomer
als er veel landbouw op het land bezig is) en je rijdt door de polder in zo'n stofwolk
het druk verschil zo snel oploopt dat de filter olie, heel snel verzadigd (olie+omgevings stof) dat direct de verzadigde olie+ vuil deelen met de lucht wordt ingezogen in de neergaande aanzuigende motor zuiger, met het effect blauwe uitlaat gassen(druppels vervuilde olie verbranding)
olie bad filter, is volgens mij moeilijk in te schatten waneer deze verzadigd raakt met vervuiling of je
moet een goed druk verschil meter(delta p) tussen bouwen
ik denk dat het beter filtert als een normaal papieren filter, maar het vergt veel meer onderhoud(ontvetten drogen en opnieuw
voorzien van de juiste olie) een papieren filter makkelijk kan wisselen
Peter,
(matching numbers)
- Sjoerd Dijkstra
- Offline
Lees meer
04-03-2021 19:52 #192835
Beantwoord door Sjoerd Dijkstra in topic Oliebad luchtfilter
Dat is idd iets om over na te denken.
Wat ik wel interessant vind is dat deze filters nog steeds gebruikt worden op oa tractoren, dus potentieel in een stoffige omgeving opereren. Maar dit is bij mindere snelheden natuurlijk.
De motor waar de filter op gemonteerd was had ook een externe oliekoeler op de zijkant vh motorblok op de plek van het olie filter ( oliefilter zit op de oliekoeler geschroefd ipv direct in het motorblok).
Ik begrijp sinds een paar dagen waarom; deze motor komt uit een C303 die naar Irak is geleverd en uiteindelijk in Engeland terecht is gekomen .
Ik heb het blok geheel uit elkaar gehaald en zover ik kan zien is het in goede staat.
Over drukverschil had ik eigenlijk niet nagedacht!
Aangezien het een hobby auto is ga ik het oliebadfilter er denk ik wel opzetten, maar de oliekoeler niet.
- Offline
- Elite-lid
Lees meer
04-03-2021 21:39 #192840
Peter,
(matching numbers)
Sjoerd,
je hebt gelijk in de landbouw worden ze ook gebruikt, in combinatie van een cicloon
lucht filter, die je regelmatig moet leeg maken
in de motor cross wordt het ook gebruikt(maar dan in spons opgenomen vorm) olie lucht filters vangen
het fijnste stof af(wat in drooge gebieden op deze wereld het beste is) maar er is meer onderhoud aan, en kan makkelijk gewassen worden
en opnieuw voorzien van verse olie
Peter,
(matching numbers)
- Sjoerd Dijkstra
- Offline
Lees meer
04-03-2021 23:17 #192849
Eigenlijk een mooie oplossing maar waarschijnlijk duurdere fabricage dan een papieren luchtfilter. Maar dat geld heb je er redelijk snel uit.
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
04-03-2021 23:22 #192850
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Oliebad luchtfilter
Een oliefilter haalt er meer stof uit dan een droog filter vandaar.
Een lelijke eend heeft volgens mij ook een luchtfilter met oilie.
Je moet deze bij elke verversing schoonmaken en van nieuwe olie voorzien.
De delta P over zo'n filter is groter als bij een droogfilter maar filterd wel beter.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
- Sjoerd Dijkstra
- Offline
Lees meer
04-03-2021 23:29 #192851
Het oliereservoir is niet al te groot dus als je toch olie aan het verversen bent dan valt de extra olie wel mee.
Ik begrijp mits geregeld ververst niks mis mee.
