Motor loopt steeds op 3 poten
- John Verschoof
- Offline
Lees meer
07-03-2017 23:18 #167224
door John Verschoof
Motor loopt steeds op 3 poten is gemaakt door John Verschoof
Probleem met de motor, Volvo 164e injectie, bj 1975. Als ik een stuk heb gereden (ca:3 km)zet auto stil, dan na ca: 1/2 uur weer starten gaat dan op 3 poten lopen dat duurt een paar minuten voor de motor weer goed loopt. wat kan hier de oorzaak van zijn.
Met vr.gr.John
Met vr.gr.John
- Paul Schaap
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
08-03-2017 10:20 #167226
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic Motor loopt steeds op 3 poten
Lijkt erop dat er dan even kleppen blijven hangen; heb ik eens gehad bij mijn Morris Minor toen ik was uitgeschoten bij het toevoegen van loodvervanger aan de benzine.
Geen idee of het daar echt ook mee te maken heeft gehad.....
- Kevin de Leuw
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
08-03-2017 10:43 #167228
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Motor loopt steeds op 3 poten
Als je zeker weet dat het maar 3 vd 6 cilinders zijn, zou ik je triggercontacten nakijken en de stekker hierop. deze sturen de injectoren per 3 aan.
- John Verschoof
- Offline
Lees meer
08-03-2017 13:35 #167230
door John Verschoof
Beantwoord door John Verschoof in topic Motor loopt steeds op 3 poten
Hallo Kevin, Ik weet niet zeker of hij op 3 poten loopt, het zou zo maar kunnen dat het er 2 zijn geen idee dus.Ik ga eens kijken naar deze contacten.Gr. John.
