1800ES, krukaspoeliebout probleem
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
- Willy De Baere
- Offline
- Platinum-lid
In mijn vorige bijdrage sprak ik wel van op de 10mm dikke strip DIRECT een supersterke 21mm SLAGMOER-DOP te lassen. Ik denk dan ook dat zodoende eerst de strip/buis zal plooien, vooraleer de dop zelf er af gerukt zal worden. Wat nog eerst zal gebeuren is dat, zoals ik meldde, de kop afbreekt van de bout.
Bij mijn weten zijn ring- of steeksleutels niet gemaakt om er nog een verlengstuk van 1m op te plaatsen, ook niet van kwaliteitsmerk. Bij breuk geldt de garantie termijn dan niet meer, de producenten weten dat maar al te goed!
[Nog ter info: het 4kant stuk dat op de strip gelast is (=te zien op 1ste foto) was bedoeld als suggestie, indien men bestaande 21mm dop op bvb. 4kant van 1/2" zou willen gebruiken, en tegelijk plaats sparen. De maat van het vierkant op de foto is trouwens 3/4" en vormt nagenoeg 1 geheel met de strip. D.w.z., er is in de strip eerst een 4kant gat gemaakt, waar het 4kant stuk nipt doorheen kan passeren, bvb. over een afstand van +-2mm. Het geheel is dan langs de andere kant mooi dicht gelast, daarna nogmaals langsheen de 4 zijden van de uitstekende kant, en tenslotte is alles proper afgeslepen. Kan dus ook gemaakt worden met 4kant stuk van 1/2". De mogelijkheden van dergelijke konstruktie zijn uiteraard ook beperkt, en minder sterk als kwaliteits gereedschap. Ook ik draaide al eens een 1/2" stuk kapot, maar dan wel van namaak gereedschap...]
- Rudi Dortangs
- Afwezig
- Platinum-lid
Maar eerst eens heet maken zal zeker helpen als de Loctite hem vasthoudt.
succes, Rudi
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Deze sleutels zijn er ook in een haakse uitvoering en niet te duur.
Mooier nog een van een vrachtwagen met de juiste dop.
Ik hebzelf een ratel waar je de handel van uit kan schuiven best gemakkelijk.
success
Johan Geers
- Johan de Dreu
- Offline
Eerst dank voor jullie vele goede tips.
Maandag gaat mijn 1800 op de brug.
We gaan op de startmoterkrans blokkeren en met een langere arm proberen.
Lukt dat niet gaan we het heet maken en nogmaals proberen.
Ik hou jullie op de hoogte.
Nogmaals dank.
Hartelijke groet,
Johan
- 05703-dummy
- Offline
- Platinum-lid
Groet, Hans
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
- Willy De Baere
- Offline
- Platinum-lid
dank voor info, de meeste prijzen die ik zag verschijnen waren rond 200 dollar...
vr.gr. Willy
- Johan de Dreu
- Offline
Vandaag is het gelukt.
Door bij de starterkrans het vliegwiel te blokkeren hebben en met een buis op de ringsleutel te trekken hebben we de bout los gekregen.
Allemaal hartelijk dank voor jullie goede adviezen
- Johan de Dreu
- Offline
Mijn garage in Liempde, W.Vullings, heeft het probleem opgelost.
Omdat door het lubberen de krukaspoelie niet te centreren was heeft Wim Vullings er een ring bij laten draaien waarop de poelie nu centreert.
In de krukas heeft hij nieuwe draad gesneden en er een metrische bout ingezet, de kop er afgeslepen en er een moer opgezet.
Hulde voor Wim Vullings
