b20b wil niet blijven lopen
- Bezoeker
04-07-2004 20:20 #54564
door
b20b wil niet blijven lopen is gemaakt door
Wie heeft suggesties voor het volgende probleem??Auto: Amazon B20B (dubbele carb)Na starten blijft motor bij volgas / choke even draaien en slaat dan af. Zonder vol gas/ choke wil hij niet blijven draaien. Puntjes nieuw, andere verdeler/ontsteking geprobeerd met andere condensator maar maakr niets uit; brandstofpomp geeft voldoende, vlotterkamer blijft vol (wordt niet leeg getrokken); zonder luchtfilters gemonteerd geeft zelfde effect. Naalden lijken goed en niet vast te zitten. Wie kan helpen ????Alvast dank voor de hersengymnastiekMeike en Sybrand
- Bezoeker
04-07-2004 21:06 #69219
door
Beantwoord door in topic b20b wil niet blijven lopen
Dit kan zijn oorzaak vinden in valse lucht via de rembekrachtiger . Om deze uit te sluiten , even de slang loshalen op het spruitstuk . dan het gat op het spruitstuk afblinden met bv je duim en dan nog eens starten . Loopt ie daarna goed , dan zit de oorzaak dus in je bekrachtiger
- Bezoeker
04-07-2004 22:59 #69218
door
Valse lucht kan ook komen door een gatje in het inlaatspruitstuk. Lastig te diagnosticeren en te vinden.
- Bezoeker
05-07-2004 09:08 #69217
door
Kan ook via een versleten gasklepas komen.
