blauwe rook
- Bezoeker
- Bezoeker
<br>
Bij het afremmen op de motor heb je een groot vacuum in je inlaatspruitstuk waardoor op zo'm moment meer olie dan gebruikelijk langs de klepstelen naar binnen gezogen wordt. Eenmaal in de motor verbrand dit en dat zie je als blauwe rook. Als het puur de rubbertjes zijn is het trouwens niet echt zorgelijk.
- Bezoeker
Je kan beginnen de klepsteelrubbers (B20A; de B18's hebben andere rubbers die eenvoudig bovenop liggen) te vervangen. Deze schijnen na een goeie 100.000 km., sowieso wat minder goed af te gaan dichten waardoor olie bij onderdruk (inderdaad bij gas terug )nemen via de klepgeleiders, naar binnen wordt gezogen en verbrand met een rookpluim tot gevolg. Is dit niet afdoende en zijn er geen andere oorzaken te vinden, dan ga je eveneens (desgwenst!) richting onderblok-revisie
- Bezoeker
- Bezoeker
- Bezoeker
- Bezoeker
Het lijkt er op dat je motor bijna aan het einde van zijn werkzame leven is gekomen. De blauwe rook wordt veroorzaakt door olie die tussen de zuigerveren door wordt verbrand in de cilinder. De cilinders zijn waarschijnlijk behoorlijk (ovaal) afgesleten. Ik heb het zelf bij mijn oude 244 met B20 motor ook gehad. Met name na een tijdje bergafwaarts te hebben gereden zonder gas te geven trok ik een mooi rookgordijn op het moment dat ik weer gas gaf. Ik zou zeggen meet de compressie van de motor eens op. Op basis daarvan kun je een revisie overwegen of nog even uitstellen. Ook het olieverbruik, dat naar ik vermoed behoorlijk is op het moment, geeft je een indicatie.
Met vriendelijke groet,
Wim Schurink
- Bezoeker
- Bezoeker
- Bezoeker
