Fatsoeneren Laplander
- Louis van der Vloet
- Offline
- Expert lid
We hebben de lierbumper gelast en laten poedercoaten.
De trekhaak ook maar meteen laten kleuren.
na alles gemonteerd te hebben een paar foto's gemaakt.
- Offline
- Expert lid
Ik wil de cilinderkop vervangen door een ruil exemplaar dat geschikt is om op LPG te rijden.
Gisteren opgehaald in het VolvoKV club magazijn.
Meteen het een en ander aan onderdelen gekocht zoals een waterpomp, distributie (staal/aluminium), themostaat, pakkingen en alle buizen van het koelsysteem om de motor heen.
Helaas zijn deze buizen bij een C202 wel anders en zal ze moeten aanpassen.
Ik heb voor een koppakking gekozen van 0.8mm dikte om zo een iets hogere compressie te krijgen.
Tevens op twijfelend advies van de shop medewerkers vriespluggen.
De een zegt als de leidingen om de motor heen verroest zijn zullen de pluggen ook wel slecht/zwak zijn.
Deze pluggen nog nooit bij een auto vevangen dus we gaan weer een ervaring rijker worden.
Ben wel bang voor lekkages achteraf.
Als de motor in de auto zit kom je er ook niet meer fatsoenlijk bij.
De koppeling is een hoofdstuk appart en heb besloten deze te laten reviseren.
Groet Louis.
Bijlagen:
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Ik zou als je naar een snellerre nokkenas overgaat ook aan andere caburatie denken b.v. dubbele SU.
En uitlaat gedeelte in 2inch pijp uitvoeren.
succes
Johan Geers
- Offline
- Expert lid
Dit rare ronde koperen ding is een warmte wisselaar.
Ik weet dat de koeling van een laplander minimaal is en dus zou een oliekoeler een hele goede investering zijn.
Zal het komende weekeinde eens gaan kijken of ik zo'n oliekoeler ergens kwijt kan.
Ik zou graag een TT3 nokkenas willen monteren, helaas zijn deze niet op voorraad.
Als ze op tijd binnen zijn monteer ik er een.
Ik ga een stromberg monteren i.v.m. LPG.
2 carburateurs monteren gaat ruimte technisch een probleem worden.
Je kunt er dan niet meer bij om ze te stellen.
- Sjef van Giersbergen
- Offline
- Expert lid
Heb ooit een vriesplug vervangen omdat het koelwater uit een klein gaatje in het midden spoot. Peace of cake; de oude verwijderen en met een schraapstaal de zitting rondom zuiver maken. Vervolgens een beetje vloeibare pakking in de sponning aanbrengen, vriesplug monteren en met de bolkophamer een stevige - maar geen extreem harde- klap geven. Je hoort het wel aan het geluid dat ie in de zitting valt. Job done. Succes.
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
En daar hoef je niet zo gelukkig mee te zijn.
m.vr.gr.
Johan Geers
- Offline
- Expert lid
Ik ben er ook helemaal niet gelukkig mee.
Het ding is duidelijk naderhand gemonteerd, erop geknutseld.
Zoals ik heb gezien op het internet zijn waarschijnlijk alle C202's met deze warmte wisselaar uitgevoerd.
Het lijkt me dus door Volvo origineel gemonteerd.
Helaas zijn er diverse onderdelen (stalen koel buizen) aangepast voor de montage.
Deze zijn natuurlijk niet meer leverbaar en de onderdeelnummers zijn ondertussen ook gedelete.
Ik neem aan dat ze gemonteerd zijn voor het koelen van de olie met koelvloeistof omdat ik weet dat de koeling krap bemeten is.
De functie dat de koelvloeistof de olie verwarmd (tijdens het opwarmen van de motor) is mooi meegenomen.
Kan ik die warmte wisselaar gewoon verwijderen?
Dit zou veel werk schelen.
Groet Louis
- Han Misdom
- Offline
- Platinum-lid
Immers zij zijn bedoeld om uren lang in zwaar terrein te opereren. Dus dan is er geen sprake van rijwindkoeling van de olie ( via de carterpan).
Vandaar dat Volvo standaard een oliekoeler heeft gemonteerd.
Dus als je alleen maar over verharde wegen rijdt kun je hem weglaten.
Echter ga je jouw C202 gebruiken waarvoor hij bedoeld is, dan is een oliekoeler zeer aan te bevelen.
Mocht je oliekoeler ooit lek raken dan kan een goed radiateuren revisisbedrijf hem repareren.
- Luuk Misdom
- Offline
- Het draadeind waar je oliefilter opzit wordt te lang, daar zul je een nieuwe op moeten zetten (ongetwijfeld voorradig bij de club);
- Kijk even goed naar het koelsysteem wat je eventueel moet bypassen.
Ik weet dat in de wereld van de C303's er een aantal zijn die het gedaan hebben en het werkt prima, maar wat Han inderdaad zegt, kijk goed naar hoe je e.e.a. gaat gebruiken.
Mocht je m laten zitten voor nu? Vervang dan de rubberen ring tussen het blok en de oliekoeler vast preventief.
Succes en leuk hoe je ons op de hoogte houdt!
- Offline
- Expert lid
Gisteren weer even aan het knutselen geweest.
Als eerste de distributie bekeken.
Hier zag ik een heel vreemd slijtage patroon .
Zal een paar foto's toevoegen.
Ik vroeg me af of het verstandig is de brandstofpomp preventief te vervangen?
Gaan deze wel eens kapot?
Daarna geprobeerd een afgebroken bout uit het dubbele uitlaatspruitstuk te halen.
Helaas brak een hoekje van het spruitstuk af.
75% van de schroefdraad zit er nog maar dit is te weinig vlees om een bout goed vast te zetten.
Heeft er nog iemand een spruitstuk liggen dat hij of zij wil verkopen?
Ik had al contact opgenomen met het clubmagzijn en deze vroegen zich af of mijn oude nog wel te repareren is.
Dit i.v.m. het ruilsysteem
Groet Louis.
Bijlagen:
