restauratie Volvo P1800 1963
- John van Rossum
- Offline
Het is een van de laatste die in Engeland bij Jensen is gebouwd chassis nr V63 5772
De auto heb ik compleet gedemonteerd en blank gezet en ben nu zover dat ik met het opbouwen ga beginnen
De assen en stuur inrichting zitten er al onder en ik ga nu de kabelboom leggen
ik ga vanaf nu foto's plaatsen en hoop dat als ik problemen tegen kom er techneuten zijn die mij kunnen helpen,ik zie nl erg tegen het elektrisch gedeelte op
mijn1e vraag is dus of er iemand een goed liefst nl talig schema heeft of een evt uitleg van de kleuren en
hoe de kabelboom moet lopen,mijn auto heeft nl kortsluiting gehad en een deel van de bedrading was gewoon verwijderd
p1800 Jensen 1963
because life is too short to drive boring cars
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
Wat een prachtige kleur is dat, heb jij het lichte interieur... dat is echt heel mooi.
Zeeland is niet in de buurt, maar als je wat wil weten of ergens problemen mee hebt geef me een bericht en ik zal proberen je te helpen.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
Weet het niet zeker, maar volgens mij is de voorbrug grijs en de triangels zwart.
Als je het nog wil veranderen, nu kun je er nog makkelijk bij.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Cor Kraaijeveld
- Offline
- Platinum-lid
maak een kopie uit de Olyslager, vergroot die tot A3 formaat en kleur de bedrading in. Werkt erg gemakkelijk. Net als Ed zou ik zeggen kom langs en bekijk de motorruimte hoe alles zit maar wellicht woont er iemand in Zeeland die een zelfde auto heeft.
gr. Cor.
- John van Rossum
- Offline
als ik problemen heb laat ik het je weten
ik ga er een antraciet interieur in doen wat ik ga laten maken bij de stoffeerder,niet origineel da weet ik maar het gaat zeker matchen
p1800 Jensen 1963
- John van Rossum
- Offline
ik heb inderdaad een nieuwe kabelboom en werk nu met het schema (in het Zweeds) uit het onderdelen boek maar ga op zoek naar het schema van olieslager
Er is aan mijn auto heel veel gerommeld in Amerika maar heb gelukkig al heel veel kunnen vinden zoals ruitensproeier motor en tank.
motor ruimte en Relais is inderdaad het grootse probleem heb al veel fotos van websites gehaald en kan er voorlopig met aan de slag
p1800 Jensen 1963
- Bas Scholte in 't Hoff
- Offline
- Expert lid
Groet Bas
- Albert Samsma
- Offline
- Expert lid
- Maikel Groener
- Offline
- Platinum-lid
Nu kan het opbouwen beginnen.
succes...
244 GLE '79 als dagelijks vervoer, Ama '68 project
- John van Rossum
- Offline
elektrisch ligt er in, dashboard opnieuw bekleed met leer, en klaar om gemonteerd te worden brandstof systeem zit eronder met inwendig gecoate tank ,nieuwe b18 staat klaar ben nu alleen opzoek naar schakelstanghuis voor op de versnellingsbak want die heb ik helaas niet dus hoop dat iemand mij op het forum verder kan helpen anders heb ik een groot probleem
ga vanaf nu weer met regelmaat fotos plaatsen
streefdatum is volgend jaar zomer rijden (kan bijna niet wachten)
p1800 Jensen 1963
