Project Amazon'68
- Maikel Groener
- Offline
- Platinum-lid
Ik wil er mee rijden.
Er zit nu 4 lagen onder met 2K epoxy en 2K lak.
De enige laag die er nog op komt is fluidfilm.
De laklaag is erg stevig.
En winterdag gaat hij in de stalling.
244 GLE '79 als dagelijks vervoer, Ama '68 project
- Maikel Groener
- Offline
- Platinum-lid
@Ed bedankt voor de tip.
Gelijk alle kabels gecodeerd.
Door het verwijderen komt de "schade" ook boven water.
Het valt me niet tegen.
- Jan van Bochove
- Offline
- Platinum-lid
- '66 combi
Misschien ten overvloede maar hier staan wat dwarsdoorsneden die ik eens maakte bij het afscheid van mijn donor-combi;
www.volvokv.nl/forum/body-exterieur/2369...carrosserie?start=20
Misschien heb je er wat aan, de ruimtes die jij toont staan er ook tussen.
succes, groet Jan
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
desalnietemin
succes
Johan Geers
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
Ik vind het aan de zijkant nog mee vallen, als je de schermen er af haalt - ik neem aan dat je dit van plan bent - kun je dat van de buitenkant zien en herstellen.
Er zijn plaatwerk delen verkrijgbaar, die hele zijkant Li & Re, mijn advies is om geen stukjes te lassen maar eruit halen, door poppen los te boren en oude deel te verwijderen, dit geeft een veel mooier resultaat en is nauwelijks meer werk
Vergeet niet om gelijk te conserveren met 2K epoxy en randen afkitten met goed kit, dan tijdje laten drogen en afwerken met autolak.
De laatste tijd gebruik ik steeds vaker clearcoat over het geheel, dan heb je een transparante laag en kan goed zien wat er gebeurt.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Maikel Groener
- Offline
- Platinum-lid
@ Johan; Ik had het nog erger verwacht, dan valt dit wel mee. Ik heb diverse reparaties gezien op diverse sites. Van daaruit gezien vind ik deze nog mee vallen.
@ Ed; Ik ga zeker de spatborden verwijderen.
Dit geeft zoveel meer zicht op de situatie.
Wanneer ze eraf zijn ga ik bepalen of ik er kleine stukken in ga lassen of dat er een compleet nieuw deel in gelast wordt.
De raamranden ga ik een aantal stukken zincor plaat zetten om deze daarna passend te maken. Eerst maar eens de ruit voorzichtig verwijderen. En uiteraard gaan we alles nadat de delen gelast en gemonteerd zijn concerveren met 2K epoxy, strijkkit en 2K lak.
Mocht ik vragen hebben laat ik het je weten. iig bedankt
- Kees Struijk
- Offline
- Maikel Groener
- Offline
- Platinum-lid
Het resultaat mag er zijn.
- Maikel Groener
- Offline
- Platinum-lid
We hebben er mooi weer bij om dit aan te pakken.
Eerst alle losse delen verwijderd en in de was gezet om ze daarna op te slaan op een droge plek.
- Maikel Groener
- Offline
- Platinum-lid
