Groot licht
- Peter Cornelisse
- Offline
- Junior Lid
hield er na twee keer terug schakelen naar dimlicht mee op. Met de vloerknob schakelt het licht kompleet uit, bij seinen met de stuurhendel blijft het dimlicht wel branden. Je hoort het relais wel schakelen en het blauwel lampje brandt ook.
Wat kan dat zijn?
groet Peter Cornelisse
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
De voetschakelaar blijft hangen bij overschakelen .Een veel voorkomend probleem .Je hebt dan geen grootlicht en ook geen dimlicht. Met de grootlicht schakelaar aan het stuur kun je met grootlicht rijden,zoals je al hebt ontdekt. Dit loopt via het grootlichtrelais. De oplossing is een nieuwe voetschakelaar monteren.
Groet, Niek de Boer.
i
- Peter Cornelisse
- Offline
- Junior Lid
Dank voor je snelle antwoord . één vraagje nog. Je schrijft dat ik wel groot licht kan krijgen met de handel. Dat is niet zo. Het blauwe lampje gaat wel aan mee, alleen het dimlicht blijft branden, het groot licht niet.
- Han Misdom
- Offline
- Platinum-lid
Als je de voetschakelaar gebruikt, dan wissel je tussen dimlicht en grootlicht. Dus slechts een van beide zal dan brandenAls je de RAW schakelaar gebruikt om een lichtsignalen te geven, dan gaat het grootlicht branden. En als je dimlicht al aan stond, dan zullen dus zowel het dimlicht als het groot licht tegelijkertijd branden.
Zover de theorie, nu jouw probleem. Als het blauwe lampje gaat branden, dan is de schakelaar en de bedrading onder het dashboard oké.
Vermoedelijk zit de fout dan in de bedrading die naar de koplampen loopt.
In een zeldzaam geval zijn je koplampen tegelijkertijd defect geraakt en zijn gewoon beide lampen defect.
- Peter Cornelisse
- Offline
- Junior Lid
- Joop van Putten
- Offline
- Platinum-lid
www.ruilof-images.nl
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Geel tegen rood en dan geel tegen grijs.
In bijde gevallen moet de ene keer groot licht gaan brande de ander keer dimlicht.
Vergeet niet om de lichtschakelaar op het dashbord aan te zetten anders werkt het niet.
Maar meestal is het de voetschakelaar
succes
Johan Geers
- Peter Cornelisse
- Offline
- Junior Lid
- Frans Boeijen
- Offline
- Expert lid
- Maak graag roadtrips met de Amazon
volvo-academy.com/docman-zoek/models/ama...ema-groot-licht/file
Erg handig bij het zoeken naar fouten.
Veel succes!
__________________________
Frans Boeijen
'60 P1200 B16B
'67 P131 B18A
- Peter Cornelisse
- Offline
- Junior Lid
groet en dank voor de suggesties !
