Smiths toerenteller aansluiten
- Hans W.
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
01-06-2022 21:46 #199214
door Hans W.
Smiths toerenteller aansluiten is gemaakt door Hans W.
Bijlagen:
- Joris van Nispen
- Offline
- Expert lid
Lees meer
01-06-2022 23:51 - 01-06-2022 23:53 #199217
door Joris van Nispen
Hartelijke groet ~ Joris | 1800E (‘69), V70 (‘97) | v/h 145 DL (‘73), 262C (‘80), 66 (‘73), V70 (‘98 + ‘00)
Beantwoord door Joris van Nispen in topic Smiths toerenteller aansluiten
Oei... net gedaan - maar dat was in mijn 1800E. Daarin zitten er 3 unieke connectoren op, zodat het niet fout kan gaan. Dit ziet er inderdaad een stuk ingewikkelder uit voor de argeloze mechanische sleutelaar. De witte draad zal evenwel net als bij de latere modellen naar je distributeur lopen voor de pulse. En voor de rest is de redding op dit forum vast nabij...
- Lars Rengersen
- Offline
- Platinum-lid
02-06-2022 07:32 #199220
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Smiths toerenteller aansluiten
Zie www.oudevolvo.nl/blog/2014/03/31/smiths-...-icm-123-ontsteking/ voor wat info.
Die twee oogstekkers zijn de voeding en het witte lusje is de puls vanaf de bobine.
Het is dus even checken welke van de twee oog stekkertjes massa is. Ik gok dat die ook wel doorverbonden is met het huis dus even de multimeter erop.
- Hans W.
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
02-06-2022 09:58 #199221
door Hans W.
Beantwoord door Hans W. in topic Smiths toerenteller aansluiten
Lars en Joris bedankt,
ik kan hier weer verder mee.
Hans
Hans
- Sjef van Giersbergen
- Offline
- Expert lid
Lees meer
04-06-2022 11:13 #199243
door Sjef van Giersbergen
Beantwoord door Sjef van Giersbergen in topic Smiths toerenteller aansluiten
Hallo Hans,
Ik heb het eens uitgeplozen, want zoveel reacties zoveel aansluitschema's, waardoor je als leek alleen maar de weg kwijtraakt. Smith heeft ook meerdere uitvoeringen, met - dan wel + aan de massa.
Je hebt een eerste generatie Smiths RVI elektronische toerenteller. Volgens de fabrikant werkt deze, zonder modificatie, niet in combinatie met een volledig elektronische ontsteking, echter wel met een ontsteking waarbij alleen het onderbrekergedeelte door een elektronische unit is vervangen, zoals bij de Accuspark. Verdere info op: "A Gentleman's Guide To Smiths Electronic Tachometers". Onder "Smiths Motor Accessory Division" vind je een uitgebreide manual over de RVI serie.
Het aansluiten is weer anders dan normaal, omdat op onze bobines alleen een negatieve en hoogspanningsaansluiting zichtbaar zijn, geen positieve aansluiting.
Het gaat als volgt:
- verwijder de draad tussen onderbreker en - aansluiting bobine
- in plaats hiervan de witte impulsdraad aansluiten, met de zwarte marker aan verdelerzijde en de rode marker aan bobinezijde
- van de drie connectoren is de linker afgeblokt. Het middelste contact is de voeding; deze voedingsdraad verbinden met de + van het (gezekerde) contact. De rechtse connector verbinden met massa.
In combinatie met mijn traditionele punten ontsteking werkte het toen. Succes.
Het gaat als volgt:
- Hans W.
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
04-06-2022 11:17 #199244
door Hans W.
Ha Sjef, bedankt! Ik ga het proberen, rij overigens al 23 jr met normale contactpuntjes ook al ligt er een 123 ontsteking op de plank te wachten.
Hans
Hans
- Erik van Dommelen
- Offline
- Junior Lid
Lees meer
01-09-2022 10:46 #200044
door Erik van Dommelen
Beantwoord door Erik van Dommelen in topic Smiths toerenteller aansluiten
Ik ben net zelf aan het zoeken voor mijn VDO toerenteller. Ik stuur hierbij een screenshot van een schema. Succes
Kijk eventueel ook op Oudevolvo.nl.
