Richtingaanwijzer Amazon
- Erik de Brouwer
- Offline
Lees meer
28-03-2022 19:45 #198308
door Erik de Brouwer
Richtingaanwijzer Amazon is gemaakt door Erik de Brouwer
Hi,
mijn richtingaanwijzer doet het naar links wel, maar komt niet terug na een bocht, naar rechts blijft ie niet hangen.
Is dat iets wat te repareren is en hoe of moet ik aan een nieuwe denken?
Alvast bedankt voor de tips!!
Grt Erik
Grt Erik
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
29-03-2022 19:37 #198341
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Richtingaanwijzer Amazon
Dan zou je het stuur moeten demonteren en kijken waar het probleem zit, in de richtingaanwijzer metalen puntje of de meenemer op de stuurkolom (zie odl boek bij documenten)
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Erik de Brouwer
- Offline
Lees meer
29-03-2022 21:05 #198347
Beantwoord door Erik de Brouwer in topic Richtingaanwijzer Amazon
yep. Ik had gehoopt dat iemand wist dat dit een bekend probleem is en hoe op te lossen maar inderdaad, losschroeven en kijken is dan de oplossing.
- Stijn v.d. Linde
- Offline
- Moderator
Lees meer
29-03-2022 23:49 #198352
door Stijn v.d. Linde
Amazon '65
Niet eens met een gesloten / verwijderd topic? Mail naar moderator@volvokv.nl.
Beantwoord door Stijn v.d. Linde in topic Richtingaanwijzer Amazon
Ha Erik,
Ik heb (nu nog soms) af en toe het probleem, maar bij mij zit er speling op het mechanisme zelf en was de 'meenemer' (plastic) beschadigd. Ik heb die een beetje (meer) vlak gemaakt en nu doet hij het beter.
Ik heb het verder maar uitgesteld omdat ik alleen al lang bezig was met het verwijderen van het stuur... Als het stuur eraf is kan je overal wel prima bij en zien hoe het werkt. Vergeet niet te markeren hoe het stuur zit!
Die meenemer is volgens mij niet altijd van plastic, maar ik heb een stuurslot dus dat maakt het anders.
Amazon '65
- Erik de Brouwer
- Offline
Lees meer
30-03-2022 00:34 #198353
Hi Stijn, top, dan weet ik een beetje wat ik tegen kan komen, ga er van het weekend eens naar kijken thanks!
