Zenith VN36 Carburateur probleem of afstelling?
- Stijn v.d. Linde
- Offline
- Moderator
Lees meer
02-10-2021 22:33 #195941
door Stijn v.d. Linde
Amazon '65
Niet eens met een gesloten / verwijderd topic? Mail naar moderator@volvokv.nl.
Beantwoord door Stijn v.d. Linde in topic Zenith VN36 Carburateur probleem of afstelling?
Een positieve update!
De economizer-valve vervangen voor een nieuwe via de club en het vreselijke gedrag is verdwenen! Wat een kleine membraan wel niet kan veroorzaken!
Dank voor de tips, een verdere update plaats in in mijn langere 'project' draadje.
Amazon '65
- K. Schuurman
- Offline
Lees meer
03-10-2021 10:11 #195949
door K. Schuurman
Beantwoord door K. Schuurman in topic Zenith VN36 Carburateur probleem of afstelling?
hallo Stijn,
hier kan je zien hoe het werkt. Car Economizer Construction .
toets maar in op google.
fijn dat het is opgelost.
mvg klaas
mvg klaas
- Stijn v.d. Linde
- Offline
- Moderator
Lees meer
04-10-2021 13:20 #195980
Amazon '65
Dank Klaas! Het is in ieder geval iets duidelijker en nu snap ik wel hoe de symptomen toch naar deze 'valve' moeten leiden. Zeker omdat het alleen tijdens last gebeurde.
Mooi hoe dit werkt!
Mooi hoe dit werkt!
Amazon '65
- Louis van der Vloet
- Offline
- Expert lid
Lees meer
21-11-2021 08:46 #196692
door Louis van der Vloet
Beantwoord door Louis van der Vloet in topic Zenith VN36 Carburateur probleem of afstelling?
Beste Stijn.
Ik heb begrepen dat dit probleem vaker voorkomt bij deze carburateur bij auto's die op lpg rijden.
Je zou iets moeten aanpassen om het te voorkomen.
Ik zal eens navragen hoe dit precies zit.
Groet Louis.
Groet Louis.
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
21-11-2021 12:48 #196698
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Zenith VN36 Carburateur probleem of afstelling?
Hoi Stijn,
Even een vraag.
Gaat het hier om membraan onderdeelnummer 237058 ?
Groet,Niek de Boer.
Even een vraag.
Groet,Niek de Boer.
- Stijn v.d. Linde
- Offline
- Moderator
Lees meer
21-11-2021 13:02 #196699
Amazon '65
Klopt Niek! Deze wisselen was de oplossing. Klein voordeel is dat je de carb niet hoeft te demonteren.
Amazon '65
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
21-11-2021 19:41 #196712
door Niek de Boer
Dat dacht ik al ,dank je
groet, Niek de Boer.
