Slot achterklep amazon
- Ron de Meij
- Offline
- Junior Lid
hoe krijg ik de kofferbak weer open
- Rudolf Kleyn
- Offline
- Platinum-lid
Dan zie je onder de greep een rond gat.
Achter het gat loopt het verbindingsstuk tussen de handgreep en de lip van het slot, een soort dik ijzerdraad.
Met een klein, maar fijn plat tangetje kun je daarmee door het gat dat verbindingsstukje beetpakken en omhoog bewegen. Beetje friemelen en je kofferbak gaat open.
Tenzij ook dit deel stuk is, dan vergt de opening meer vindingrijkheid.
Succes!
- Ron de Meij
- Offline
- Junior Lid
- Rudolf Kleyn
- Offline
- Platinum-lid
- Ron de Meij
- Offline
- Junior Lid
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Ron de Meij
- Offline
- Junior Lid
- Rudolf Kleyn
- Offline
- Platinum-lid
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
Via het achterlicht lukt meestal niet, want vaak is de arm te dik en/of te kort. Zorg dat jouw arm niet klem komt te zitten! Want dan worden het Mr Bean-achtige toestanden. Maar met een schroevendraaier of iets dergelijks in je hand lukt het soms wel. Het probleem is alleen: waar moet ik dan tegen duwen met die schroevendraaier? Er moet eigenlijk ook een Amazon naast staan, waarvan de kofferbak wel open gaat ,zodat je kunt ontdekken op welke plaats je moet duwen of trekken.
Een andere methode werkt ook goed, maar dan mag er niet te veel bagage in de kofferruimte zitten.
In de passagiersruimte bevindt zich tussen de achterruit en de hoedenplank over de gehele breedte een wit getint flexibel kunststof interieurdeel . Dit is vrij eenvoudig te verwijderen. Wanneer je dat hebt weggenomen ,zie je plaatwerk. In het midden daarvan zit een ovaalvormig metalen plaatje om een speaker te monteren. Dit plaatje zit met een paar kleine puntlasjes vast .Je kunt dat meestal makkelijk losbreken. Voorzichtig ,dat je de achterruit niet stuk maakt, want dan heb je nog een hele moeilijke puzzel ( bestaande uit erg veel stukjes). Is dat plaatje eenmaal verwijderd ,dan kun je in de stikdonkere kofferruimte proberen te kijken. Oplossing : Leg dan een reeds brandende elektrische looplamp aan een draad in de kofferruimte, zodat je goed kunt zien ,wat je doet. Nu met behulp van een lang dun voorwerp door het ontstane gat de kofferklep aan de binnenzijde openen. Ook hier is een andere Amazon in de buurt handig om te ontdekken ,hoe het werkt.
succes, Niek de Boer.
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
Zoek de oorzaak van het niet op de normale wijze kunnen openen van de kofferklep. Voer de nodige reparaties uit om herhaling van deze gebeurtenissen te voorkomen.
groet ,Niek.
