Uitsparing spatbord tbv luchtfilter
- Arno Pfennings
- Offline
- Platinum-lid
Ik vraag het omdat ik eerst nog even de IPD achter stabilisatiestang ga monteren en dan klaar ben om met mijn filteruitsparing te gaan starten…inspiratie is dus welkom
Arno
- Teun van Popta
- Offline
- Platinum-lid
Nee, nog geen bakkie klaar. De badkamer, je weet wel.
Zo'n pauze geeft overigens wel veel gelegenheid tot nadenken. Zo is de opmerking van Boele in mijn hoofd gaan zitten of het niet handig zou zijn om dit bakkie gelijk een opening te geven voor toevoer van koude lucht (tenzij je in Marokko rijdt).
Kijk bij de IPD-achter goed uit waar je de gaten boort onder de achterbank. Het is al weer even geleden, maar ik heb er toen nog best wat op zitten puzzelen.
- Jan van Bochove
- Offline
- Platinum-lid
- '66 combi
Bijvoorbeeld; reservewielbak of andere uitsparing aan de onderzijde van een auto.Als je een geschikt stuk hebt kan je het natuurlijk altijd nog verbreden/versmallen.
Aan de andere kant; als je een stuk papier in het horizontale vlak neerlegt over de contour van de uitsnijding en die contour vervolgens uitknipt heb je de bodem en de opstaande kanten al.Vervolgens overtekenen op 1mm plaat, uitslijpen/knippen en bent al over de helft.Die bodem zet je met 2 hechtjes vast en dan hetzelfde met het staande achterwandje.Achterwandje aan bodempje hechten en klaar.
Wil je het wat chiquer dan leg je de twee afzonderlijke stukken papier tegen elkaar aan op tafel en zet je ze met plakband aan elkaar vast over de raaklijn.Die raaklijn wordt in de recht-toe-recht-aan uitvoering je laslijn.De chiquere variant kan je uit één stuk staal buigen door een radius te maken i.p.v. een haakse lasverbinding.
Let wel op; een radius is natuurlijk een "kortere weg" dan haaks dus zal er iets materiaal ingeleverd/gecompenseerd moeten worden. Je kunt dat berekenen maar ook met wederom een stukje papier simuleren en overbrengen op het ontwerp.
T'klinkt allemaal moeilijk maar vanaf dat je er een stuk papier in vouwt zal je ineens zien dat e.e.a. zichzelf wijst.
Wat ik heel graag gebruik is het soort karton waar gebaksdozen van zijn gevouwen, niet te stug maar ook niet zo slap dat je handen te kort komt om het in model te houden.
Dit is niet betweterig bedoelt ik schrijf het omdat Arno inspiratie zoekt en Teun zichzelf ver onder de plaatwerker in schat misschien kan je er in elk geval een keer een doos gebak aan wagen, heb je daarna mooi een gebaksdoos.
- Arno Pfennings
- Offline
- Platinum-lid
- Arno Pfennings
- Offline
- Platinum-lid
- Kevin de Leuw
- Offline
- Platinum-lid
- Lars Rengersen
- Offline
- Platinum-lid
Dat lijkt me toch ook een ingelast bakje. Wel mooi gedaan!
- Arno Pfennings
- Offline
- Platinum-lid
- Jan van Bochove
- Offline
- Platinum-lid
- '66 combi
succes, groet Jan
- Arno Pfennings
- Offline
- Platinum-lid
