injectors
- Fred de Korte
- Offline
- Fred de Korte
- Offline
mijn map sensor heb ik gereinigd met w40 ben net stukje wezen rijden
hij begint steeds beter te lopen af en toe loopt hij nog een beetje
onregelmatig gasklep lekt klein beetje zie kleine luchtbelletjes langs de schroefdraad
komen zou het daardoor komen
kan je de gasklep ook reinigen eventueel
ik hoor nu de brandstofpomp lopen maakt wel raar geluidje soms sinds de tank schoongemaakt is
en het brandstoffilter vervangen is word vervolgt
gr fred
- Fred de Korte
- Offline
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
Over je benzinepomp kan ik weinig zeggen, bij mijn D-jet Volvo's hoor ik hem alleen bij het starten en als de tank bijna leeg is. Hoe is de tank schoongemaakt ? is er ook een coating in aangebracht ?
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Fred de Korte
- Offline
die andere op schutbord waar 2 benzine slangetjes zijn aangesloten is iets lek
komen lichte luchtbelletjes uit denk de boosdoener te hebben hoop ik.
word vervolgt.
gr.fred
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Fred de Korte
- Offline
bij koude motor start wel gelijk maar,blijft de eerste 5 minuten onregelmatig lopen [net of je steeds even gas geeft]
daarna begint hij regelmatiger te lopen.
ben daarna gaan rijden rijd nu veel rustiger en soepeler alleen bij optrekken en schakelen
houd hij even in naar gelang je het gaspendaal verder indrukt is het over.
er zit een nieuwe drukregelaar op [de oude lekte een beetje bij de schroefdraad]
loopt stationair volgens mij iets te hard.
wat kan ik nu het beste verder gaan doen?
fred
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
Er is nog een klep, voor rechts aan de zijkant van de B20E kop, die moet helemaal sluiten als hij warm is. Het afstellen van de stationairloop als hij opgewarmd is, doe je door voor aan het inlaatspruitstuk de brede zwarte slang weg te halen, door de klem los te draaien.
Dan zie je een schroefdraad met een moer, daarmee kan je de stationairloop afstellen.
Heb je al gecontroleerd op valse lucht ?. aan het begin van je inlaatspruitstuk zit de Gasklep en Throttle valve (weet ff het Nederlandse woord niet meer) controleer of deze geen speling heeft op de as, vervolgens met Remmenreiniger en lopende motor of hij ergens valse lucht trekt.
Dan gaan de toeren als je remmenreiniger spuit even omhoog, succes
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Fred de Korte
- Offline
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Bijlagen:
