ATF type D? of F of G?
  • Frans Lotty
27-08-2009 22:24 #49515 door Frans Lotty
ATF type D? of F of G? is gemaakt door Frans Lotty
Ik heb vandaag bij een bekende classic volvo zaak atf olie laten halen voor de BW 35.
Nu blijkt dat ze ALEEN type D verkopen terwijl dat volgens mij NIET de juiste type is.
Volgens mij moet je type F of zelfs G (miller oil) gebruiken.
Kan het kwaad om de type D te gebruiken bij het opnieuw vullen van een lege de BW35 of moet ik
het terug brengen?
Ben benieuwd?
  • Marc van der Marek (GAST)
27-08-2009 23:01 #93050 door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic ATF type D? of F of G?
<p>Type F of G zegt Volvo. Ik heb net type F (van MPM) in mijn BW35 gedaan, schakelt erg soepel moet ik zeggen. Overgang van 2 naar 3 heb ik nog niet kunnen waarnemen.</p><p>Heet ook wel eens Type Ford (naar de eerste gebruiker).</p>
27-08-2009 23:10 #93049 door Marc van der Marek (GAST)
<p>Ik heb hier trouwens een instructieboekje van de 1970 164 en daarin staat: "The oil in the automatic transmission should not be changed". Haha, hopelijk was de ATF toen betere kwaliteit. En verderop: "ATF type F (if unavailable, type A or Dexron)".</p><p>Volgens mij was Volvo er nog niet helemaal uit hoe dat nou moest met die automaten.</p>
  • Frans Lotty
28-08-2009 00:10 #93048 door Frans Lotty
Beantwoord door Frans Lotty in topic ATF type D? of F of G?
Het probleem is dat nordicar ALEEN type D verkoopt, en ik ook herinderde dat dit niet het juiste is.
Enig idee of tankstation nog het juiste verkopen?
Of kan ik het toch gebruiken nu ik toch met een lege bw35 (zonder olie dus ) begin?
  • Mats Boswijk (GAST)
28-08-2009 01:22 #93047 door Mats Boswijk (GAST)
Beantwoord door Mats Boswijk (GAST) in topic ATF type D? of F of G?
Tankstation? De betere (groot)handel voor automaterialen zou zoiets toch moeten kunnen leveren? Ik woon zelf in omgeving Groningen, en kan zo wel 2 bedrijven opnoemen die me zeer waarschijnlijk wel van dienst kunnen zijn met zo'n vraag... Of is dat een gekke gedachte?
Groet Mats
  • Rene Brandt
28-08-2009 12:37 #93046 door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic ATF type D? of F of G?
<p>die olie van nordicar heb ik ook een keer gehaald voor een m47 bak , bak schakelde slecht met hun olie , bij navraag moet daar atf-f in van ford.</p><p>deze olie is te koop bij brezan , kroon oil atf-f , bak schakeld als nieuw.</p>
  • Ed van der Zee
28-08-2009 15:13 #93045 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic ATF type D? of F of G?
Zie eerder op dit forum, Dexron niet gebruiken, is voor latere bakken (AW71 e.d) is mij slecht bevallen in de BW35. Heb de bak 3x moeten spoelen inclusief de koppelomvormer om het slippen kwijt te raken. Luistert een stuk nauwer dan de M40/41. Gebruik nu Kroon ATF F en dit bevalt prima !. Goede prijs kwaliteit verhouding. NL Volvo specialisten hebben meestal weinig ervaring/belangstelling met/voor automaatbakken van oudere type.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Gert Vegter
28-08-2009 19:49 #93044 door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic ATF type D? of F of G?
<p>Door Volvo voorgeschreven is het type A voor de BW35 zonder oliekoeler (Amazon) of het type F voor de BW35 met oliekoeler, dus in de 140-serie en latere modellen. Beide types zijn verkrijgbaar c.q. bestelbaar bij de Brezan (Kroon Oil). Het kan overigens geen kwaad om het type F in plaats van het type A te gebruiken, zoals dan ook vaak wordt gedaan.</p><p> </p>
  • Frans Lotty
29-08-2009 01:22 #93043 door Frans Lotty
Iedereen bedankt ik heb ondertussen de kroon F type atf kunnen kopen, ik breng de D type weer terug.
Nu nog de automaat vervangen...
