Ombouw automatisch naar schakel volvo 144
- Martien van Beek
- Offline
weet iemand of ombouw van automatisch naar schakel bij een Volvo 144 redelijk makkelijk is?
alvast bedankt. Groetjes Martien
- Cor Kraaijeveld
- Offline
- Platinum-lid
Zelf heb ik ook nog een patina 144 met automaat maar denk ook aan ombouw naar schakel en ben al onderdelen aan het verzamelen. Als iemand een pedalenset heeft, houd ik mij aanbevolen.
Vragen, bel of mail. Gr. Cor.
- Martien van Beek
- Offline
dank je voor de info. Ken je misschien iemand die dit al eens gedaan heeft misschien ?
- Emo van Halsema
- Offline
- Expert lid
Ombouwen is niet zo moeilijk. Eerst alle noodzakelijke onderdelen verzamelen, zoals versnellingbak, baksteun, aandrijfas, schakelpook (t/m 1971 lange pook), pedalenset, koppelingskabel. Om dat bakken te wisselen moet je wel kunnen beschikken over een brug. Houd er ook rekening mee dat er aandrijfassen met kleine en grote flens zijn.
- Mathieu van den Bosch
- Offline
- Elite-lid
www.nederlandseluchtvaart.nl/forums
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
- Cor Kraaijeveld
- Offline
- Platinum-lid
gr. Cor.
- Martien van Beek
- Offline
Ik hoor nergens iets van aanpassingen tunnel.
Dus met een lange pook is dat niet nodig ?
- Emo van Halsema
- Offline
- Expert lid
- BartJu
- Offline
- Elite-lid
- 245DL 1976 B21a AW71
Tenminste dat was bij mijn 76er 240 het geval Voor een wissel van BW55 naar AW71 moest tunnel wat uitgeklopt en en de gaten voor baksteun liepen niet ver genoeg door naar achter. Bak met OD is iets langer en iets langer breed. Zeker als het een vroege bak met telleraansluiting is (die aansluiting komt dan ook verder naar achter).
Misschien dat die tunnelaanpassingsverhalen dus vooral bij die modificatie horen?
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
Ook is het zo, dat bij een Amazon de steunbalk voor een automaatbak op een andere plaats wordt bevestigd aan de chassisbalken dan op de plaats waar dat bij een M 40 bak moet. Het zou kunnen zijn ,dat dat bij een 140 ook het geval is.
Ik heb namelijk bij een Amazon de automaatbak vervangen door een versnellingsbak met overdrive en ook heb ik bij een 140 de M40 bak vervangen door een versnellingsbak met overdrive.
vriendelijke groet, Niek de Boer.
