cardan?
- Peter Cornelisse
- Offline
- Junior Lid
Lees meer
26-06-2023 13:21 #203587
door Peter Cornelisse
cardan? is gemaakt door Peter Cornelisse
Wanneer ik weg rij bij het stoplicht dan gaat dat regelmatig met een metaalachtige bonk, het geluid komt van de achterkant. Rustig wegrijden heeft invloed. Ik weet dat er wat speling zit in het cardan. Kan dat dan ook de oorzaak zijn van de bonk bij het wegrijden? Heeft iemand ervaring in dikkere olie in het cardan? Als het cardan de oorzaak is, wat is dan verstandig ergens een andere op de kop tikken of laten reviseren als dat uberhaupt kan...
Benieuwd of iemand tips heeft.
Groet Peter.
Groet Peter.
- Cor Kraaijeveld
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
26-06-2023 14:31 #203589
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic cardan?
Hallo Peter, een boink kan ook een defect rubber waarmee de achteras is bevestigd zijn, een defecte schokdemper, maar idd ook speling van de tandwielen in de achteras. Zolang er genoeg dikke olie in de as zit, is de kans op vastlopen minimaal. De kruisjes in de aandrijfas en het rubber van de aandrijfas?
Kijk ook de bevestiging van de remtrommels na!
Genoeg te controleren. Reden voor een vrijwillige apk keuring?
gr. Cor.
gr. Cor.
