Koppeling niet ontluchten
- Pieter Jans
- Offline
Ik had een lekkende koppeling hulpcilinder van mijn p1800 uit 66.
Deze heb ik vervangen maar ik krijg hem niet meer op druk. Cilinder zelf gevuld met olie, gemonteerd en ontluchter erop, geen resultaat. Ik krijg de olie niet naar beneden, het reservoir boven blijft op hetzelfde niveau.
Wanneer ik hem vul vanaf onder met een spuit bouwt hij druk op. Bij loslaten spuit de olie eruit.
Ik kom even niet meer verder. Hebben jullie ideeën?
Alles werkte naar behoren voorheen, muv de lekkende cilinder onder.
Groeten Pieter
- Han Misdom
- Offline
- Platinum-lid
Even demonteren en doorblazen.
Als dat de oplossing blijkt te zijn zou ik de slang wel vervangen
- Pieter Jans
- Offline
Dank voor de tip.
- Hans W.
- Offline
- Platinum-lid
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
Zit de ontluchtingsnippel wel in het BOVENSTE gat van de hulpcilinder ?
Haal de hoofdkoppelingcilinder van de auto af en probeer die eens in de bankschroef apart te ontluchten.
Ontluchten met dekseltje er af .Pas wel op voor wegspuitende remvloeistof op de lak. ( heeft dezelfde uitwerking als verfafbijtmiddel)
Komt de cilinder wel terug in de hulpcilinder ?
Ik heb dit jaren geleden ook eens meegemaakt,maar ik ben vergeten hoe ik het heb opgelost.
succes,groet, Niek de Boer.
- M. te Dorsthorst
- Offline
Mvg
- Pieter Jans
- Offline
Hij is goed gemonteerd, met de ontluchting aan de bovenzijde.
Als ik ontlucht met een vacuüm pomp op de compressor doe ik dat met het dekseltje van de hoofdcilinder eraf. En handdoeken er omheen. Dan trekt de cilinder inderdaad naar binnen in de hulpcilinder en die komt ook niet makkelijk terug, pas na heel veel de koppeling in te duwen. Ook daarin bouwt hij dus geen druk op.
Ik ga dit weekend de boel weer eens demonteren. Ik gok een beetje op toch de slang verstopt.
Bedankt voor de tips en info zover.
Groeten Pieter
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
Het gaat hier om een koppelingscilinder.
groet, Niek.
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
En voor de kopeling, ik zou de hulpcilinder eens opvullen en dan terug proberen te duwen lukt dit niet dan een voor een delen los halen beginend met de leiding aan de hoofdcilinder en dan elke keer proberen of dat je de hulpcilinder terug krijgt.
Er zal een moment komen dat je de cilinder terug krijgt en daar zit dan je verstopping.
succes
Johan Geers
