welke olie voor de hoofdkoppelingclilinder?
- Stijn v.d. Linde
- Offline
- Moderator
Amazon '65
Niet eens met een gesloten / verwijderd topic? Mail naar moderator@volvokv.nl.
- Han Misdom
- Offline
- Platinum-lid
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
vriendelijke groet, Niek de Boer.
- Joop van Putten
- Offline
- Platinum-lid
Ik zie en voel geen olie bij de hulpcilinder dus waarschijnlijk zit het probleem inderdaad bij de hoofdcilinder.
Ik neem aan dat vervangen niet een al te grote klus is. Olieleiding losmaken van de cilinder, cilinder losmaken van het schutboord, drukstang losmaken van het pedaal en vervolgens in omgekeerde volgorde de nieuwe erop. Vullen met nieuwe DOT 4-olie. Een aantal keren het pedaal intrappen om de lucht eruit te krijgen. Is dit hoe met gedaan moet worden?
www.ruilof-images.nl
- Stijn v.d. Linde
- Offline
- Moderator
Bij het demonteren moet je de gaffel die aan de cilinder zit geschroefd aan de binnenkant (waar het pedaal aan vastzit) gewoon laten zitten. Bij het monteren van de nieuwe cilinder kan je dezelfde afstand dan eenvoudig overnemen.
Als je toch bezig bent zou ik ook de slang tussen de vaste leiding en de 'slave' meepakken + de leiding zelf goed controleren.
Je kan ook voor een revisie-setje gaan. Maar ik heb destijds gelezen dat de meningen daarover zijn verdeeld omdat de cilinder zelf ook gepit kan zijn en dan zal de reparatie niet lang helpen.
Verder in het onderdelenboek even goed kijken waar een koperen ringetje hoort, die was ik vergeten en zorgde toch weer mooi voor een korte vertraging.
Alle onderdelen staan verder HIER
Succes!
Amazon '65
- Fred Kok
- Offline
- Elite-lid
nog even de hoofdremcylinder, Als je deze gaat vernieuwen, bij een amazon met schijfremmen voor, it onder in de cylinder een plaat je met aan weerszijden 2 groefjes . Die zorgen ervoor dat je remblokken vrij komen zodra de pedaaldruk weg valt. Dit onderwerp al eerder besproken.
Aangezien de meeste rubbers in het systeem niet zo nieuw meer zullen zijn, wordt remolie DOT 5.1 afgeraden, kan rubber aantasten.
Alleen voor nieuwere systemen met siliconen bestanddelen.
Succes Fred
- Ronald Zwerus
- Offline
- Elite-lid
- Joop van Putten
- Offline
- Platinum-lid
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Onderdelen zijn helemaal hetzelfde als een orginele alleen hij is zwart en heeft een betere schroefdop als een orginele.
Verder si het gewoon elke twee jaar de olie verversen.
Maar ja dat moet ook van het remsysteem dus kun je dat in een keer meenemen.
m.vr.gr.
Johan Geers.
- Joop van Putten
- Offline
- Platinum-lid
