lekkage m40 versnellingsbak.
- Wim Wim (GAST)
- Offline
- Junior Lid
Ik ben bezig om een ander versnellingsbak rubber te monteren, de oude is bijna vergaan. Er is olie lekkage er boven, de afdicht ring van de km kabel is ook helemaal snot.
Daar komt olie achterlangs kan dat het probleem zijn?
Of zal de lekkage hoger op kunnen zitten?
Maar hoe krijg ik de km kabel los? Aan de nippel zit zeg maar geen, stukje waar ik een sleutel op kan zetten?
Zou een ander afdichting dan het standaard o ringetje voor de km kabel niet beter bestand zijn tegen olie?
Met vriendelijke groet Wim.
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
Voorzichtig met een waterpomptang los draaien ,dus niet te hard knijpen (om vervorming te voorkomen).
vriendelijke groet, Niek.
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
Voorzichtig met een waterpomptang los draaien.
vriendelijke groet ,Niek.
- Renny Verwer
- Offline
- Elite-lid
Ook de tellerkabel is niet origineel. Ik denk dat deze vast zit met het boutje dat daar zit.
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
Je kunt het boutje losdraaien en eruit nemen.Let op,dit is een speciaal boutje .Zie het uiteinde ,dat moet in een gaatje vallen om de zorgen ,dat de tandwielhouder op zijn plaats blijft zitten. Als het boutje er uit is, kun je de kabel met tandwielhouder en het kunststof tandwiel er allemaal uit trekken in zijn geheel . Er loopt dan wel wat olie uit.Normaal kun je de kabel losnemen met een wartel ,maar die zie ik niet en dan zit er ook geen o-ring in. Vandaar de lekkage.Daar hoort oliekeerringetje 380192 te zitten.
vriendelijke groet , Niek.
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
groet, Niek.
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
Ik heb ook nog een vraag van geheel andere orde. Je bent wel eens vaker op het forum geweest en toen viel me ook al op ,dat jouw voornaam twee maal wordt gebruikt. Het is mogelijk ongepast van mij om dit zo maar te vragen, want het gaat me eigenlijk helemaal niets aan .Dus als je mijn vraag niet wilt beantwoorden , vind ik dat ook geen probleem. Of is het soms zo,dat zowel je voornaam als je achternaam Wim luidt?
vriendelijke groet ,Niek de Boer.
- Wim Wim (GAST)
- Offline
- Junior Lid
De foto is idd niet van een Volvo onderkant. De aandrijving is origineel Volvo B18 motor twin Su6 en m40 versnellingsbak. Die ongeveer jaren 60 in een Mg td (1953) zijn gebouwd. Niets hoeft te worden aangepast past er zo in. Behalve de motorsteun, en versnellingsbaksteun(welke ik nu aanpas met origineel Amazon bevestiging punt.
Hierover heb ik zeker 2 jaar geleden al wat op dit forum geschreven. En ook wat vragen gesteld, en op een prettige manier goede antwoorden mogen ontvangen.
Net als nu uiteraard, mijn dank daarvoor.
Ik ga met de info aan de gang.
Met vriendelijke groet, Wim.
- Wim Wim (GAST)
- Offline
- Junior Lid
ik heb het afdichtringetje voor de km kabel aan de versnellingsbak binnen.
Maar ik snap het niet, deze is veel te klein. Hij heeft een diameter van 16 mm buitenzijde.
Als ik de ring meet die aan mijn M40 bak zit meet ik aan de buitenzijde 26 mm.
Zijn er verschillende uitvoering van de Volvo M40 versnelling bakken?
Groet Wim
- Evert van Rossum
- Offline
1x Sealring 380192
1x Rubber ring 191117
Die 2 ringen zullen in combinatie de lekkage moeten blokkeren.
Succes, Evert
