Welke kroon atf-f olie voor 164 aut. 1972
- 17374-dummy
- Offline
15-09-2021 10:33 #195689
door 17374-dummy
Welke kroon atf-f olie voor 164 aut. 1972 is gemaakt door 17374-dummy
Goedemorgen mede volvo liefhebbers.
Wil mijn radiator vervangen van de 164 en moet dus automatische versnellingsbakolie bijvullen.
op het forum gelezen millers of kroon atf-f olie.
Nu bestaat er kroon atf-f olie en kroon classic atf-f olie.
Zijn deze kroon soorten allebei te gebruiken?
Zou het jammer vinden als mijn auto kapotloopt.
Wie heeft informatie?
M.v.g.
Jan Philips
M.v.g.
Jan Philips
- Ed van der Zee
- Offline
15-09-2021 19:31 #195695
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Welke kroon atf-f olie voor 164 aut. 1972
Ja, je moet ATF-F hebben, Kroon heeft deze in de verkoop maar zijn vaak 1 literblikken ( in plastic flacon goedkoper) en relatief prijzig.
Pas op dat je er geen verkeerde in doet. Dexron mag er NIET in zitten.
De procedure is om de wagen in stationair loop , met shifter in P, een van de olieleidingen los te maken, telkens 2 liter eruit en via de pijlstok opening 2 liter erin.
Dat noem je flushen en als er h eldere rode olie uit komt die niet stinkt ben je klaar ( meestal volstaat 6 liter )
Gewoon aftappen kan niet omdat de meeste olie in de koppel omvormer blijft zitten.
Altijd oliepeil van de bak meten met de motor draaiend in P
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Cor Kraaijeveld
- Offline
15-09-2021 21:25 #195697
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Welke kroon atf-f olie voor 164 aut. 1972
Hallo Jan,
in de onderdelenshop is Millers automaten olie (ATF) te koop, zeer geschikt voor de BW 35 en BW 55 automatische versnellingsbakken.
Het bestelnummer in de shop is 509.
gr. Cor.
gr. Cor.
