zoek hulp voor diagnose klonk in aandrijflijn
- Jan Houtveen (GAST)
- Offline
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
In principe mag er geen spel opzitten, is volgens mij ook afkeur APK.
m.vr.gr.
Johan Geers
- Offline
met vriendelijke groet
Jan Houtveen
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Offline
Stootrubber en ophangrubber heb ik samen met kruiskoppelingen vervangen, het lager ook. De klonk klinkt bij optrekken, niet bij gas loslaten.
met groet
Jan
- Rudi Dortangs
- Offline
- Platinum-lid
Bij het optrekken wil de achteras zich wegdraaien en zet kracht op deze.
succes,
Rudi
- Offline
Dat is zeker een goed punt, en ik heb dat jaren geleden eens gehad en toen de bussen vervangen van de reactiestangen.
Als ik eraan sjor voel ik daar nu geen speling, maar de krachten bij het optrekken zijn enorm dus ik kan het niet 100% uitsluiten.
De klonk lijkt nu echter meer van voren dan van achteren te komen.
Jan
- Offline
Klopt het dat jij het nodige weet van overdrives?
Het zou ook de speling daarin kunnen zijn. Als de Amazon op de brug in de versnelling staat, en ik draai aan de aandrijfas, kan ik deze best een stukje draaien (met klonkje in versnellingsbak/overdrive als ie aangrijpt). In alle versnellingen is dit gelijk.
Eigenlijk is het plan om de Amazon (na 20 jaar als mijn enige auto) een keer te te verkopen, maar ik vind het vervelend hem te koop te zetten met een mogelijk groot en duur probleem.
Jan
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
Bij optrekken een klonk voor kan van alles zijn, aandrijving heb je al wat aan vernieuwd en natuurlijk achterassen slijten rustig mee ... snap dat je wil weten wat het is.
Hoe lang heb je de wagen en sinds hoe lang heb je dit geluid ? Enig idee wat hij gereden heeft ?.
Problemen met bak en OD geven meer loeien en ander lawaai, dan wel uit de OD gaan en niet een klonk, heb je olielekkages en vloeistof van M41 & OD al gecontroleerd.
An sich is het normaal dat je de aandrijfas wat heen en weer kunt draaien.
Ik reviseer bakken en OD's meer uit hobby dan om er wat mee te verdienen, woon in Doesburg en wil best eens naar je Amazon kijken als je dat wil.
Je kunt me een pb sturen om dit af te spreken, hoor het wel
Groeten,
Ed
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
succes
Johan Geers
