Korte slag Koppeling pedaal combi
- Jacob van Zwet
- Offline
- Expert lid
Ik heb hem net weer teruggeplaatst dus zit nog niet aan gesloten.
Voor mijn restoratie was dit ook al maar dacht dat er iets niet lekker afgesteld was.
Is dit standaard of zit er iets niet goed?
Alvast bedank
groet Jacob
- René Minnebo
- Offline
- Platinum-lid
- Jacob van Zwet
- Offline
- Expert lid
Ik weet van een vorige Amazon dat er wat te stellen was maar dit was een 62er en deze combi is van 67 mogelijk dat er bezuinigd was op onderdelen modellen?
Maar heb de koppelcilinder uit elkaar gehaald probleem was een zelfgemaakte pendaal duw stang welke dus te kort was.
Gemaakt van een bol kop bout.
Ik zal zelf zo iets fabriceren alleen nu dus met wat meer lengte.
groet, Jacob
- Cor Kraaijeveld
- Offline
- Platinum-lid
Het stangetje is origineel 7 cm lang; wellicht een idee om een nieuwe cilinder te monteren; kost 55 euro bij het VOD met stang en geen kans op lekkage.
Succes,
gr. Cor.
- Jacob van Zwet
- Offline
- Expert lid
Cor Kraaijeveld schreef : Jacob,
Succes,
gr. Cor.
Ik had indd al gekeken naar een nieuwe en hoopte dat het stangtje een los item zou zijn.
Maar het werkte allemaal wel was dus alleen niet blij met de pedaal hoogte.
Is er niemand met een oude koppeling die zo een stangetje heeft liggen?
Groet Jacob
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
- Lars Rengersen
- Offline
- Platinum-lid
Heb ik vast wel liggen en over (ik ga naar kabel koppeling). Zal dit weekend even kijken en evt maandag nog in m'n losse bouten en moeren bak, maar die ligt bij de auto.Jacob van Zwet schreef : Is er niemand met een oude koppeling die zo een stangetje heeft liggen?
- Jacob van Zwet
- Offline
- Expert lid
Dat zou super zijn Lars dan wacht ik nog even met een improvisatie bout maken.
- Rudolf Kleyn
- Offline
- Platinum-lid
www.volvokv.nl/onderdelenshop/product/16...gory_pathway-2445088
- Jacob van Zwet
- Offline
- Expert lid
Rudolf Kleyn schreef : De drukstang (onderdeel 653092) is gewoon los (nieuw) te koop bij onze eigen onderdelenshop, kost € 5,45:
Goed om te weten Rudolf dankje wel zonder onderdeel nummer kwam ik hem niet tegen zie nu dat die onder het b16 kopje zit.
groet, Jacob
